チェック イン ファイル(Check in file)ダイアログ ボックス
チェック イン ファイル(Check in file)ダイアログ ボックスで、引き起こされたアクションの一部としてボルトからチェック インされるファイルを指定します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集ダイアログボックスの追加をクリックし、ファイルをチェックインを選択してOKをクリックします。
このアクションは、現在のユーザーがファイルをチェック アウトした場合に限り、ファイルをチェック インします。 ユーザーが変更を行った場合、指定されたコメントを使用して新しいバージョンが作成されます。 ユーザーが変更を行わなかった場合、チェック アウトはキャンセルされます。 現在のユーザーにチェック アウトされたファイルがない場合、エラー ダイアログが表示されます。
ファイル名(Filename) アクションが引き起こされる時にチェック インするファイル名を一つまたは複数指定します。 ファイル名を含めた全体のパス名を入力します。 変数を追加するには 右矢印 をクリックします。 指定する変数は、必ずパーセント記号(%)で囲んでください。たとえば、%current_folder%\%current_file%のように入力します。
コメント ファイルがチェック インされる時に使用されるコメントを指定します。変数を追加するには、右矢印をクリックします。
最新バージョンを上書き ファイルの最新バージョンを上書きします。
次の場合は、Dispatch アクションにおけるバージョンの上書きはサポートされません:
  • ログイン ユーザーに、上書きのフォルダ権限または状態の権限がない場合。
  • ファイル バージョンの関連アイテムが、自動更新(Auto Update)に設定されている場合。
