新しいテンプレート/テンプレートの編集 - ファイルとフォルダ(New/Edit Template - Files and Folders)
テンプレートによって作成されるフォルダとファイルを定義するには、この画面を使用します。
この画面を表示するには:
  1. 次のいずれかを行います:
    • 新しいテンプレートを作成するには、テンプレート(Templates)を右クリックし、新しいテンプレート(New Template)を選択します。
    • 既存のテンプレートを編集するには、テンプレートをダブルクリックします。
  2. 左側パネルでファイルとフォルダ(Files and Folders)を選択します。
フォルダ テンプレートによって2種類のフォルダを作成できます: ルート フォルダとサブフォルダです。
  • ルート フォルダは、ユーザーがテンプレートをどのフォルダから実行するかにかかわらず、ボルトのルートに作成されます。
  • サブフォルダは、アクティブ フォルダ(テンプレートが実行されているフォルダ)、または指定したテンプレート フォルダの下に作成されます。
フォルダ構造全体をフォルダ テンプレート セクションにドラッグまたはコピーして、中のファイルも含めてテンプレート フォルダとして作成することができます。
ルート フォルダを作成するには:
  1. をクリックするか、フォルダを右クリックして新しいルート フォルダ(New Root Folder)を選択します。
  2. フォルダ名を入力します。
指定したルート フォルダがテンプレートの実行時にすでに存在する場合、テンプレートは既存のフォルダを使用します。
サブフォルダを作成するには:
  1. フォルダ(Folders)で、サブフォルダを中に作成するフォルダをクリックします。
    カレントフォルダ(Current Folder)を選択すると、テンプレートは自分自身が実行されているフォルダの下にサブフォルダを作成します(または、サブフォルダがすでに存在する場合その中に移動します)。 ルート フォルダを選択すると、サブフォルダはそのルート フォルダの下に作成されます。
  2. をクリックするか、フォルダを右クリックして新規フォルダ(New Folder)を選択します。
  3. フォルダ名を入力します。
その他のフォルダ操作
フォルダ(Folders)からは、以下の操作も実行できます。
  • フォルダ権限の割り当てまたは変数のコピーを行うには、フォルダを右クリックしてプロパティ(Properties)を選択します。
  • テンプレート フォルダを削除するには、フォルダを選択して をクリックするか、フォルダを右クリックして削除を選択します。
  • フォルダの名前を変更するには、フォルダを右クリックして名前の変更(Rename)を選択し、新しいフォルダ名を入力します。
フォルダのファイル(Files in the folder) テンプレートによって以下のようにファイルを作成できます:
ファイルを作成するには:
  1. フォルダ(Folders)で、テンプレートによって新しいファイルを作成するフォルダをクリックします。
    現在のフォルダを選択すると、テンプレートは自分自身が実行されているフォルダの下にファイルを作成します。
  2. [新規作成] をクリックします。
  3. テンプレートファイルを選択ダイアログ ボックスで、ファイルを選択して開くをクリックします。
    このファイルが、テンプレートによって作成される新しいファイルのソースとして使用されます。 元のファイルは移動されません。 通常は、テンプレートによって作成するファイルと同じ種類のファイルを選択します。ただし、.docファイルを作成するソースとして.dotファイルを選択するようなことはできます。
  4. 新規ファイルダイアログ ボックスで、新しいファイルのプロパティを設定してOKをクリックします。
  5. ソース ファイルは、テンプレートを実行するユーザーがアクセスできるようにする必要があります。 ボルトにないソース ファイルを選択した場合、SOLIDWORKS PDM によってコピーがボルトにチェックインされます。 フォルダ選択(Select Folder)ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS PDM によりテンプレート ファイルがチェック インされるボルト フォルダを選択し、次に OK をクリックします。
    テンプレート ファイルがフォルダのファイル(Files in the folder)に表示されるようになります。 カードを表示(Show Card)列と共有(Share)列には、新規ファイルダイアログ ボックスで選択したものが表示されます。
既存のテンプレート ファイルを編集するには: ファイルを選択し、をクリックします。
テンプレートファイル編集(Edit Template File)ダイアログ ボックスは、New Fileダイアログ ボックスと同じです。
テンプレート ファイルを削除するには: ファイルを選択し、をクリックします。
テンプレート変数(Template Variables) フォルダ名またはファイル名の作成やデータ カードへの値入力を動的に行うには、テンプレート変数を使用します。 変数を作成または整理するには、テンプレート変数をクリックします。 テンプレート フォルダ名に変数を使用する場合は、変数名をパーセント記号で囲みます(%variable_name%)。
