ユーザー定義プロパティの指定
SOLIDWORKS ドキュメントのユーザー定義プロパティを追加または変更できます。
追加、または変更するためのユーザー定義プロパティを指定するには:
  1. 名前コラムの最初の行をクリックします。
  2. リストから既存のユーザー定義プロパティ名を選択するか、名前を入力します。
    材料(Material)重さ(Weight)作成日(DrawnDate)製造または購入(MakeOrBuy)会社名(CompanyName)は、SOLIDWORKS のドキュメントで定義されているユーザー定義プロパティ名の例です。
    SOLIDWORKS の部品ドキュメント、アセンブリ ドキュメント、図面ドキュメントで、 ファイル(File) > プロパティ(Properties) > ユーザー定義(Custom) をクリックして、そのドキュメントのユーザー定義プロパティ名のリストを参照します。カスタム プロパティでの作業の詳細については、SOLIDWORKS ドキュメントの SolidWorks ヘルプ: プロパティ - ユーザー定義プロパティとコンフィギュレーション プロパティを参照してください。
  3. タイプ(Type)で、ユーザー定義プロパティ タイプ(テキスト(Text)日付(Date)番号(Number)はい/いいえ(Yes or no))を選択します。
  4. 値(Value)にユーザー定義プロパティ値を入力します。
    タイプ 値(Value)
    テキスト テキストを入力します。
    日付 日付を mm/dd/yyyy 形式で入力します。
    番号(Number) 数値を入力します。
    はい/いいえ はい(yes)またはいいえ(no)を入力します。(大文字と小文字は識別されません)。
  5. コンフィギュレーション(Configuration)で、ユーザー定義プロパティが SOLIDWORKS ドキュメント内のコンフィギュレーションに影響する場合は、コンフィギュレーション名を入力します。影響しない場合は、空欄のままにします。
  6. 名前(Name)コラムの次の行をクリックし、追加、または変更する各ユーザー定義プロパティに対して、ステップ 2 からステップ 5 までを繰り返します。
  7. 完了(Finish)をクリックします。
    タスクがタスク パネルに表示されます。タスクの状態はスケジュール(Scheduled)になっています。
    スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
    スケジュールされた開始時間に、タスクが起動します。複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。タスク オプション(Task Options)バックアップ タスク ファイル(Backup task files)を選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。次に各ファイルのユーザー定義プロパティが更新されます。タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。
    バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイルの抽出アプリケーションを使用してください。
  8. タスク完了後、完了しました(Completed)をクリックすると、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)が表示されます。
