円形構成部品パターンの作成
アセンブリで構成部品の円形状のパターンを作成できます。
円形構成部品パターンを作成するには:
  1. 構成部品パターン(直線パターン)(Linear Component Pattern) > 構成部品パターン(円形パターン)(Circular Component Pattern) (アセンブリ ツールバー)または 挿入(Insert) > 構成部品パターン(Component Pattern) > 直線パターン(Linear Pattern) をクリックします。
  2. PropertyManager の方向1(Direction 1)で以下を行います:
    1. パターン軸(Pattern Axis)に、次のいずれかを選択します。
      • 円形エッジまたはスケッチ線
      • 直線エッジ、またはスケッチ線
      • 円筒形面またはサーフェス
      • 回転面またはサーフェス
      パターンはこの軸を回転軸にして作成されます。
    2. これはオプションです。 反対方向 をクリックします。
    3. 角度(Angle) の値を入力します。 この値が、各インスタンスの中心点の間の角度になります。
      等間隔(Equal Spacing)を選択し、角度(Angle) を 360°に設定します。
  3. パターン化する構成部品 をクリックし、シード構成部品を選択します。
  4. インスタンスをスキップするには:
    1. 上書きするインスタンス(Instances to Override)で、スキップするインスタンス(Skipped instances) をクリックします。
    2. グラフィック領域で、インスタンスのピンク色の選択円をクリックし、スキップするインスタンス(Skipped instances)をクリックします。
    パターン インスタンスの位置を示す座標が、スキップするインスタンス(Skipped instances) に表示されます。
  5. オプション: オプション(Options)で、次のオプションを選択します:
    オプション 説明
    フレキシブルなサブアセンブリ構成部品の移動を同期化 構成部品をシード フレキシブル サブアセンブリで移動するとき、構成部品をパターン化されたインスタンスで移動します(逆の場合も同様)。
    このオプションは、フレキシブルなサブアセンブリをパターン化する場合に便利です。
  6. をクリックします。
    新規の構成部品が FeatureManager デザインツリーのローカル直線パターン(LocalCirPattern)に表示されます。
    デフォルトで、すべてのインスタンスはシード構成部品として同じコンフィギュレーションを使用します。 インスタンスのコンフィギュレーションを変更するには、インスタンスの構成部品プロパティを編集します。
