ミル
切削作業に関連するマシンをフィルタリングするには、ミルミル画面を使用します。
この画面を表示するには:
  • Costing テンプレート エディタミル をクリックします。
    ミル 画面は、ストック材料 画面に情報を入力した場合のみ使用できます。
Costing テンプレート エディタ の数値データをコピー&ペーストできます。
フィルター
選択されたクラスユーザー定義材料名工作機械工具タイプ、および表面粗さに一致する行を表示します。
クラス(Class) SOLIDWORKS 材料データベースの材料クラスとユーザー設定材料クラスを設定します。 同じ クラス の複数のインスタンスで異なる ユーザー定義材料 を使用して、コストに影響する仕上げやその他の特性を指定できますが、物理特性(密度など)は定義できません。
ユーザー定義 選択したクラスに関連した材料の名前を設定します。
マシン 切削マシンの名前を設定します。
工具タイプ 使用する工具オペレーションを設定します。 次のいずれかを選択します:
OD 旋削
部品の外径から材料を切削します。
ID 旋削
部品の内径から材料を切削します。
表面加工
部品の端面から材料を切削します。
OD 溝
部品の外径に溝を追加します。
ID 溝
部品の内径に溝を追加します。
側面溝
部品の端面に溝を追加します。
面取り/フィレット
部品のエッジに面取りまたはフィレットを追加します。
サーフェス仕上げ 材料の除去中にツールによって生成される仕上げを設定します。 次のいずれかを選択します:
荒削り
ツールによって生成される標準的な仕上げを作成します。 最大量の材料を除去するには、荒削りを使用します。
半仕上げ
荒削りよりもなめらかな仕上げを作成します。
仕上げ削り
最もなめらかな仕上げを作成します。
直径(Diameter) 切削ツールの直径を設定します。
Fr 送り速度(Feed rate) 回転毎の送りの長さを設定します。
S 周速 回転面の速度を設定します
TER ツールかみあい比率(Tool Engagement Ratio) ツールのかみあいの比率をパーセンテージで定義します。
コメント </Z3>
