SOLIDWORKS モデルを CircuitWorks にエクスポート (Exporting SOLIDWORKS Models to CircuitWorks)
SOLIDWORKS モデルを CircuitWorks にエクスポートし、プリント基板に特化した各種機能を利用することができます。 CircuitWorks で最初作成したモデルでも、SOLIDWORKS で手動で作成されたモデルでもエクスポートできます。 CircuitWorksでは、モデルをIDFで保存したり、電気系CADシステム用に保存したりできます。
SOLIDWORKS から CircuitWorks にエクスポートを行う前に、エクスポート ルールを確認してください。
搭載部品の名前、サイズ、形状、向きから、CircuitWorksはアセンブリの物理的サイズおよび形状を判断することができます。 CircuitWorks は SOLIDWORKS アセンブリに含まれる参照番号、名前、パート名も利用します。
SOLIDWORKS モデルを CircuitWorks へエクスポートするには:
  1. SOLIDWORKS で、CircuitWorksへエクスポート (CircuitWorks ツールバー)または CircuitWorks > CircuitWorksへエクスポート をクリックします。
    また、CircuitWorks で インポートモデル (Tools ツールバー)をクリックすることにより、SOLIDWORKS モデルをエクスポートすることもできます。
  2. モデルが CircuitWorks によって作成されていなかった場合:
    1. グラフィックス領域で基盤搭載部品の一番上の面を選択します。
      平坦な面を選択しなければなりません。 選択することで基板搭載部品を識別し、CircuitWorks がアセンブリをエクスポートするために使用する座標系を定義します。
      デフォルトで、CircuitWorks はそれぞれのアセンブリをエクスポートする最初の1回をプロンプトします。 CircuitWorks はもしアセンブリを再度エクスポートする場合、選択したものを使用します。
      間違った面を選択してエクスポートした場合は ボードの上面の選択 オプションを 毎回プロンプト表示 に設定して (CircuitWorks オプション - SOLIDWORKS エクスポート (CircuitWorks Options - SOLIDWORKS Export)を参照)、アセンブリを再度エクスポートして、既知のアセンブリをプロンプトしない を選択します。
    2. 選択方向 ダイアログ ボックスで、続行 をクリックします。
  3. もし任意の搭載部品が適切に名前を付けられたスケッチを欠いた場合、かつシルエットエッジ認識をプロンプトすることを有効にしている場合、はい (Yes) または いいえ (No) をそれぞれのプロンプトで入力します。
    CircuitWorks はシルエットエッジを搭載部品の形を決定するために使用することができます。 詳細は、エクスポート ルールを参照してください。 シルエットエッジ認識を設定するためには、CircuitWorks オプション - SOLIDWORKS エクスポート (CircuitWorks Options - SOLIDWORKS Export)を参照してください。
CircuitWorksは電気系CADデータからアセンブリをスキャンします。 スキャニングが完了したとき、CircuitWorks は結果を表示します。
CircuitWorks プレビュー イメージおよびツリー表示でアセンブリが期待通りに表示されていない場合は、正しい CircuitWorks フィーチャー命名規則が使用されているかどうかを確認してください。特にアセンブリが CircuitWorks で作成されたものでない場合に注意してください。 ジオメトリがゆがんでいる場合、恐らく間違った面を選択していたと思われます。CircuitWorks アプリケーションを閉じて SOLIDWORKS から再度エクスポートしてください。
CircuitWorksでは、フィルタリングとプロパティ関連ツールを使用して必要な変更を行ってください。 その後IDFで保存して、電気系CADシステムで使用できるようにします。
