標準メッシュ
Voronoi-Delaunay 法メッシング スキームに基づいてメッシュ分割を実行します。 |
曲率ベースのメッシュ(Curvature based mesh)
曲率ベースのメッシング スキームに基づいてメッシュ分割を実行します。 メッシャーは、曲率の高い部分では自動的に(メッシュ コントロール設定は必要とせず)要素数を増やします。 曲率ベースのメッシャーは、アセンブリおよびマルチボディ部品のドキュメントでのマルチスレッドのサーフェス メッシュおよびボリューム メッシュをサポートします。 標準メッシャーは、マルチスレッド ボリューム メッシュのみをサポートします。
ブレンド曲率ベースのメッシュ |
ブレンド曲率ベースのメッシング スキームをアクティブ化します。 このメッシャーは、要素サイズをジオメトリのローカル曲率に自動的に合わせて、スムーズなメッシュ パターンを作成します。 標準または曲率ベースのメッシャーではメッシュできなかったモデルに、ブレンド曲率ベースのメッシャーを使用します。 ブレンド曲率ベースのメッシャーは、新しいシミュレーション スタディのデフォルト メッシャーです。 ブレンド曲率ベースのメッシャーで、標準または曲率ベースのメッシャーよりも品質が高い(ヤコビアン比およびアスペクト比が低い)要素を持つソリッド メッシュを生成することで、メッシュの失敗を克服できる場合があります。
次の表に、ブレンド曲率ベースのメッシャーのシングルコア処理およびマルチコア処理をサポートする Simulation ライセンスを示します。
シングルコア処理のライセンス |
マルチコア処理のライセンス |
- Simulation Xpress
- SOLIDWORKS Premium の Simulation
- SOLIDWORKS Simulation Standard
ひとつの中央演算処理装置(CPU)で実行すると、メッシュ分割プロセスが遅くなる場合があります。 |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
ブレンド曲率ベースのメッシャーがアクセスできる物理コアの数に制限はありません。 |
ブレンド曲率ベース メッシャーが受け入れる最小要素サイズと最大要素サイズのローカル メッシュ コントロール設定は、グローバル メッシュ設定の 最小要素サイズ(Minimum element size) と 最大要素サイズ(Maximum element size) で定義された範囲外にすることができます。
ブレンド曲率ベースのメッシャーでは、ボンド セットの連続メッシュ(接触境界間に共通の節点)はサポートされません。 メッシュ コントロールは、別々にメッシュ分割されてボンド結合されているボディの接触境界間では移転しません。 たとえば、ボンド結合されている 2 つのボディの接触エッジには、メッシュ コントロールを別々に適用する必要もあります。
単位 |
メッシュサイズと許容誤差の単位を設定します。 |
平均要素サイズ
標準メッシュのみで使用できます。 平均要素サイズを設定します。 ソフトウェアでは、モデルの体積と面積からデフォルトの要素サイズが設定されます。 |
公差 |
標準メッシュのみで使用できます。 許容誤差を設定します。 このプログラムでは、次の量の最小をメッシュの許容誤差の値として算出します。 - 全体要素サイズの 5%(デフォルト値)
- メッシュ コントロール(Mesh Control)PropertyManager でメッシュ コントロール定義に定義されている最小メッシュ要素サイズの 30%
- メッシュ(Mesh)PropertyManager にあるユーザー定義のメッシュの許容誤差の値(デフォルトのメッシュの許容誤差値よりも小さい値をユーザーが入力している場合)
2 つの節点間の距離がこの値より小さい場合、接触条件を指定されないなら、節点は統合されます。 許容誤差を変更することで、メッシュ作成時の問題を解決できる場合があります。 たとえば、フリー エッジが原因でメッシュ作成できなかった場合は、許容誤差を大きくすることによって問題を解決できます。
自動徐変コントロール
標準メッシュのみで使用できます。 オンにした場合には、プログラムが微小フィーチャー、細部装飾、穴、およびフィレットに対して自動的にメッシュ コントロールを設定します。 多くの微小フィーチャーや細部装飾のあるモデルをメッシュ分割する前には、多数の要素を生成しないように、自動徐変コントロール(Automatic transition)を選択解除してください。 以下の例を参照してください。 |
最大要素サイズ
曲率ベースのメッシャーのみで使用できます。 最大要素サイズは最も低い曲率を持つ境界に使用されます。 |
曲率ベースのメッシャーのみで使用できます。 最小要素サイズは最も高い曲率を持つ境界に使用されます。 |
円内の最小要素数
曲率ベースのメッシャーのみで使用できます。 仮想円に収まる要素の最小数で要素サイズを決定します。
ブレンド曲率ベースのメッシャーの場合、計算された要素サイズは、最大要素サイズ(Maximum element size)と最小要素サイズ(Minimum element size)の間でなければなりません。 曲率ベースのメッシャーの場合は、計算された要素サイズが最大要素サイズ(Maximum element size)と最小要素サイズ(Minimum element size)で定義された範囲外であっても、この設定が適用されます。
要素サイズの決定方法(How Element Size is Determined)を参照してください。
要素サイズ増加比率
曲率ベースの鋼材のみで使用できます。 すべての方向で、曲率の高い領域から始まるグローバル要素サイズの増加比率を指定します。 |
