一時的なライセンスのインストール(Installing Temporary Licenses)
一時的な "ANY" ライセンスは、オリジナルの SolidNetWork ライセンスが使用できない場合に使用できます。
"ANY" ライセンス ファイルをインストールすると、お客様は Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation から SolidNetWork ライセンスを受け取ったときにライセンスを実装することに同意したことになります。この場合も、ライセンス制限への応諾が必要となります。
"ANY"ライセンスをインストールするには、以下を行います。
  1. スタート(Start) > SOLIDWORKS ツール(SOLIDWORKS Tools)バージョン > SolidNetWork License Manager Serverをクリックして、SolidNetWork License Manager を起動します。
  2. オプション: アクティブ化を求めるプロンプトが表示される場合は、いいえ(No)をクリックします。
    サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブが表示されます。
  3. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、詳細設定オプション(Advanced Options) > オプション(Options)をクリックします。
  4. SolidNetWork Server ライセンス モードで、ライセンス ファイル使用(Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
  5. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、ライセンス情報(License Information)の下にある変更(Modify)をクリックします。
    SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
  6. サーバー タイプ (Server Type)で 単一 (Single)を選択し、次へ (Next)をクリックします。
  7. ドングル ID(Dongle ID)を選択し、サーバー情報のAnyまたはNIC アドレス(NIC address)を入力します。続いて、次へ (Next) をクリックしします。
    次のメッセージが表示されたら、キャンセル(Cancel)をクリックします。ドングルの ID 番号が読み取れませんでした。(Could not read the dongle ID number.)
    コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、この画面で追加の指定を行う必要があります。詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。
  8. ライセンス(Licenses)で、読み取り(Read)をクリックしてライセンス ファイルを読み取ります。
  9. 読み取り(Read)ダイアログ ボックスで、カスタマーサポートから提供された SNL_ANY.txt または SNL_(NIC Card Number).txt ファイルを参照し、開く(Open)をクリックします。OKをクリックします。
    SolidNetWork ファイル ライセンス ウィザードに、テキスト ファイルからのライセンスがリストされます。
    削除(Remove)をクリックして、リスト内の有効期限が切れた一時ライセンス エントリを削除します。
  10. 完了(Finish)をクリックして SolidNetWork License ファイル ウィザードを閉じます。
  11. ライセンスをアクティブ化します:
    1. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、詳細設定オプション(Advanced Options) > オプション(Options)をクリックします。
    2. SolidNetWork Server ライセンス モードで アクティブ化を使用(Use Activation)をクリックし、OK をクリックします。
    3. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブで、変更(Modify)をクリックします。
    4. 製品ライセンスのアクティブ化/非アクティブ化(Activate/Deactivate your product licenses)をクリックしてアクティブ化します。
    5. 連絡先情報を入力、完了(Finish)をクリックします。
