표준 메시
후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다. |
곡률 기반 메시
후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다. 곡률 기반 메셔는 어셈블리 및 멀티바디 파트 문서에 대해 다중 스레드 곡면 및 볼륨 메시 작성을 지원합니다. 표준 메셔는 다중 스레드 볼륨 메시 작성만 지원합니다.
혼합 곡률 기반 메시 |
혼합 곡률 기반 메시 작성 구조를 활성화합니다. 이 메셔는 요소 크기를 지오메트리의 로컬 곡률에 맞게 자동으로 조정하여 부드러운 메시 패턴을 만듭니다. 표준 또는 곡률 기반 메셔로 메시 작성에 실패한 모델에는 혼합 곡률 기반 메셔를 사용합니다. 혼합 곡률 기반 메셔는 새 시뮬레이션 스터디의 기본 메셔입니다. 혼합 곡률 기반 메셔를 사용하면 메시 실패를 극복하여 표준 또는 곡률 기반 메셔보다 높은 품질의 요소(낮은 야코비안 비율 및 종횡비)로 솔리드 메시를 생성할 수 있는 경우가 있습니다.
이 표에는 혼합 곡률 기반 메셔에 대한 단일 코어 처리 및 멀티코어 처리를 지원하는 Simulation 사용권이 나열되어 있습니다.
단일 코어 처리 지원 사용권 |
멀티코어 처리 지원 사용권 |
- Simulation Xpress
- SolidWorks Premium에서 시뮬레이션
- SOLIDWORKS Simulation Standard
단일 CPU(중앙 처리 장치)에서 실행하는 경우 메시 작성 프로세스가 느려질 수 있습니다. |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
혼합 곡률 기반 메셔가 액세스할 수 있는 물리적 코어 수에는 제한이 없습니다. |
혼합 곡률 기반 메셔에서 허용하는 최소 요소 크기와 최대 요소 크기에 대한 로컬 메시 컨트롤 설정은 글로벌 메시 설정의 최소 요소 크기  와 최대 요소 크기  에 의해 정의된 범위를 벗어날 수 있습니다.
혼합 곡률 기반 메셔는 본드 결합 세트에 대해 연속 메시(접촉하는 경계 사이의 공통 절점)를 지원하지 않습니다. 메시 컨트롤은 독립적으로 메시가 작성되고 본드 결합된 바디의 접촉하는 경계 간에 전환될 수 없습니다. 예를 들어, 본드 결합된 두 바디의 접촉 모서리에 별도로 메시 컨트롤을 적용해야 할 수 있습니다.
단위 |
메시 크기와 공차의 단위를 지정합니다. |
평균 요소 크기
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 전체 평균 요소 크기를 설정합니다. 모델 체적 및 곡면 면적을 기준으로 기본값이 제공됩니다. |
공차 |
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 공차 값을 설정합니다. 이 프로그램은 메시 공차 값을 다음 수량의 최소값으로 계산합니다. - 평균 요소 크기의 5%(기본값)
- 메시 컨트롤 PropertyManager의 메시 컨트롤 정의에 정의된 최소 메시 요소 크기의 30%
- Mesh PropertyManager의 사용자 지정 메시 공차 값(사용자가 기본 메시 공차 값보다 작은 값을 입력한 경우)
두 절점 간의 거리가 이 값보다 작은 경우, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은 한 합쳐집니다. 공차를 조정하여 일부 메시 작성 문제를 해결할 수도 있습니다. 예를 들어, 자유단 모서리로 인해 메시 작성에 실패할 경우 공차를 늘리면 문제가 해결될 수 있습니다.
자동 전이
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 미세 요소에 메시 컨트롤이 자동으로 적용됩니다. 작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요한 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다. 아래의 예제를 참고하십시오. |
최대 요소 크기
곡률 기반 메셔에만 사용할 수 있습니다. 최대 요소 크기가 최하 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다. |
최소 요소 크기
곡률 기반 메셔에만 사용할 수 있습니다. 최소 요소 크기가 최고 곡률이 있는 경계에 사용됩니다. |
원 안의 최소 요소 수
곡률 기반 메셔에만 사용할 수 있습니다. 가상 원에 맞는 최소 요소 수로 요소 크기를 결정합니다.
혼합 곡률 기반 메셔의 경우 계산된 요소 크기는 최대 요소 크기와 최소 요소 크기 사이여야 합니다. 곡률 기반 메셔의 경우 계산된 요소 크기가 최대 요소 크기와 최소 요소 크기로 정의된 범위를 벗어나더라도 이 설정이 적용됩니다.
요소 크기가 결정되는 방법을 참조하십시오.
요소 크기 증가률
곡률 기반 메셔에만 사용할 수 있습니다. 모든 방향에서 높은 곡률을 가진 영역에서 시작하는 전체 요소 크기 증가율을 지정합니다. |
