비선형 해석 - 고급 옵션
비선형 해석 대화 상자의 고급 탭에서 해법을 제어하기 위한 옵션을 설정합니다. 이 탭은 솔루션 탭에서 고급 옵션을 클릭하면 나타납니다.
방식
솔버에서 사용하는 제어 기술 및 반복 방법을 설정합니다.
제어 제어 기술을 선택합니다. 하중 제어만을 동적 스터디에서 사용할 수 있습니다.
하중
힘 제어를 사용합니다.
변위
변위 제어를 사용합니다.
호 길이
호-길이 제어를 사용합니다.
원호 길이 제어 방법을 선택할 때 관통없음 접촉에 대해 곡면-곡면 공식이 사용됩니다.
반복 테크닉 솔버 반복을 제어하는 수치 계산법을 설정합니다.
NR (Newton-Raphson)
Newton-Raphson(NR) 반복 테크닉을 사용합니다.
MNR (Modified Newton-Raphson)
수정 Newton-Raphson(MNR) 반복 테크닉을 사용합니다.
적분 적분법을 설정합니다.
변위 제어 옵션
변위 제어 방법을 사용하여 Direct Sparse 및 Intel Direst Sparse 솔버만으로 비선형 접촉 해석을 수행할 수 있습니다. 변위 제어 방법은 비선형 해석에서 좌굴 후 거동을 처리할 수 있습니다. 변위 제어를 활성화할 경우 곡면-곡면 접촉 공식만 지원됩니다.
해석을 조정할 꼭지점이나 참조점 선택 해석에 사용될 꼭지점이나 참조점을 선택합니다. 참조점을 선택할 경우 지정한 점에 가장 가까운 절점이 사용됩니다.
선택 위치 변위 부품 변위 부품 변위 제어 방법에 사용할 변위 요소를 설정합니다. 유효한 요소는 다음과 같습니다.
UX: X Translation 전체 X 방향 변위
UY: Y 평행 이동 전체 Y 방향 변위
UZ: Z 평행 이동 전체 Z 방향 변위
RX: X 회전 전체 X 방향 기준 회전, 쉘 스터디에만
RY: Y 회전 전체 Y 방향 기준 회전, 쉘 스터디에만
RZ: Z 회전 전체 Z 방향 기준 회전, 쉘 스터디에만
변위량 및 시간 편집을 클릭하여 시간 곡선 대화 상자를 사용해서 시간에 따른 변위를 정의합니다. 선택한 변위 요소의 시간 변화량을 지정한 후 그래프를 클릭하여 시간에 따른 변위를 봅니다.
변위 제어 방법을 사용하여 Direct Sparse 및 Intel Direst Sparse 솔버만으로 비선형 접촉 해석을 수행할 수 있습니다. 변위 제어 방법을 사용하면 비선형 해석 시 좌굴 이후의 동작을 처리할 수 있습니다. 변위 제어를 활성화할 경우 곡면-곡면 접촉 공식만 지원됩니다.
원호 길이 완성 옵션
최대 하중-패턴 배율기 해석이 종료될 최대 하중-패턴 배율기(근사값)입니다. 기본값은 1.0E8입니다.
최대 변위 (평행 이동의 자유도) 변위 안전계수가 이 값을 초과하면 해석이 종료됩니다.
원호 스텝 최대수 원호 길이 스텝이 이 한계치에 이르면 해석이 종료됩니다. 기본값은 50입니다.
초기 원호 길이 배율기
호 길이 해를 시작하기 위해 초기 호 길이는 사용자가 정의한 호 길이 배수에 대표 변위를 곱하여 계산됩니다. 기본값은 1.0입니다.
중간 결과
현재 반복까지 중간 결과 표시 이 옵션을 선택하면 비선형 스터디를 실행하는 동안 중간 결과 플롯을 시각화합니다. 첫 번째 반복 스텝이 완료되면 활성 플롯의 결과가 그래픽 영역에 표시됩니다. 다음 반복 스텝으로 해석이 진행되면 활성 플롯이 동적으로 업데이트됩니다. 결과 플롯을 선택하지 않은 경우 결과 폴더에서 첫 번째 기본 플롯이 그래픽 영역에 동적으로 업데이트됩니다.
해석이 진행되는 과정에서 결과에 대한 시각적 피드백을 제공받음으로써 시뮬레이션을 중단하고 비선형 스터디 설정을 조정할 것인지, 현재 설정으로 해석을 계속 진행할 것인지 결정할 수 있습니다.
스텝/공차 옵션
수렴 및 평형 파라미터를 설정합니다.
평형 반복 적용: 시간 단계 수에 평형 반복 수행 빈도를 설정합니다.
최대 평형 반복 시간 단계에 최대 평형 반복 수를 설정합니다.
수렴 공차 변형 평형 수렴을 위해 사용할 상대적 온도 공차
최대 변형률 증분 크리프 또는 가소성이 있는 모델의 변형률 증분에 대한 공차를 설정합니다.
특이성 소거 계수 (0-1) 강성 특이성 소거 계수를 설정합니다(1로 설정할 경우 정상 해석, 1.0 미만으로 설정할 경우 해 수렴을 돕기 위해 강성 조건이 수정됨). 정상 해석에 실패하면 다른 값(예를 들어, 0)을 시도하면 수렴에 도움이 될 수 있습니다.
원호 길이 및 변위 제어 방법 모두 비선형 해석 도중 발생할 수 있는 강체의 움직임은 해결할 수 없습니다. 비선형 해석 중에 강체 모션이 발생하면 미리 지정된 변위와 함께 하중 제어 방법을 사용하여 수렴에 도달할 가능성을 높입니다.
