어셈블리 피처
어셈블리 내에서 부품 파트에 영향을 주는 피처를 작성할 수 있습니다.
범위를 설정하여 피처로 영향을 주고자 하는 파트를 결정합니다. 어셈블리 파일에만 피처가 있는지, 파트 파일로 연장되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 파트 안의 피처 패턴을 작성하면서 같은 방법으로 어셈블리 피처의 패턴을 작성할 수 있습니다.
제조 중에 부품이 조립되고 피처가 둘 이상의 부품에 영향을 미치는 경우 어셈블리 피처를 사용합니다. 예를 들어, 조립 후 재질을 제거하는 작업을 표현해야 하는 경우 > 돌출과 같은 어셈블리 피처를 사용합니다.
피처를 어셈블리에 있는 단일 부품에만 추가할 경우, 어셈블리 대신 파트에서 피처를 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 다음 중 하나를 수행하면 됩니다.
  • 상황 내에서 파트를 편집합니다.
  • PropertyManager에서 파트에 피처 연장을 선택하여 어셈블리에서 피처를 작성하고 파트로 연장합니다.
반드시 필요하지 않은 경우에도 어셈블리 부품의 위치를 완전히 정의하거나 어셈블리 피처에 추가하기 전에 위치를 수정하는 것이 좋습니다. 그러면 나중에 부품을 이동할 경우 예상치 못한 결과를 방지할 수 있습니다.
어셈블리 피처와 탑-다운 방식 설계
어셈블리 피처는 탑-다운 방식 설계와 관련이 없습니다. 파트의 지오메트리(파트 파일과 도면에 존재하듯이)가 (레이아웃 스케치 또는 다른 파트를 사용하여) 어셈블리의 지오메트리로 정의되지 않습니다. 외부 참조가 작성되지 않습니다.
예를 들어, 베어링, 기어와 볼트 구멍이 있는 부품과 같은 어셈블리 부품의 구멍은 조립 전에 파트에서 만들어집니다. 이 경우, 파트 문서에서 구멍을 작성합니다. 예를 들어 다른 파트의 레이아웃 스케치나 지오메트리를 사용해서 어셈블리 지오메트리를 기반으로 구멍의 위치를 정의하면, 이 것이 탑-다운 방식 설계입니다.
