간략한 부품
완전 간략 해제 또는 간략한 부품 활성 파트가 있는 어셈블리를 불러올 수 있습니다. 이 때, 파트와 하위 어셈블리 모두 간략 파트입니다.
  • 파트가 완전히 간략 해제되면, 그 모델 데이터는 모두 메모리로 로드됩니다.
  • 파트가 간략한 부품이면 그 모델 데이터의 하부 세트만 메모리로 로드됩니다. 나머지 모델 데이터는 필요에 따라 로드됩니다.
간략화된 부품을 사용하면 큰 어셈블리의 실행 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 간략화된 부품을 사용한 어셈블리는 완전히 간략 해제된 부품을 사용한 같은 어셈블리보다 불러오는 속도가 빠릅니다. 간략한 부품 파트가 있는 어셈블리는 진행되는 데이터가 적으므로 재작성 속도가 빠릅니다.
배관 하위 어셈블리는 간략 모드에서 열 수 없습니다.
간략화된 부품은 해당 부품에 대한 전체 모델 데이터가 필요한 경우에만 로드되므로 효율적입니다. 현재 편집 작업에서 이루어지는 변경 사항의 영향을 받는 부품만 완전히 간략 해제됩니다. 해제하지 않고 간략 부품에 다음 어셈블리 작업을 할 수 있습니다.
  • 메이트 추가/제거
  • 모서리/면/부품 선택
  • 어셈블리 피처
  • 측정
  • 섹션 속성
  • 물성치
  • 분해도
  • 물리적 시뮬레이션
  • 간섭 탐지
  • 충돌 탐지
  • 주석
  • 치수
  • 어셈블리 참조 형상
  • 단면도
  • 고급 부품 선택
부품이 간략화되면, FeatureManager 디자인 트리의 부품 아이콘 에 깃털이 나타납니다.
부품이 간략 부품이며 폴더에서 업데이트되지 않은 경우 폴더가 FeatureManager 디자인 트리에 과 같이 나타납니다.
어셈블리를 수동으로 간략 모드로 열기
어셈블리가 기본적으로 간략 해제되어 열리는 경우, 어셈블리를 열 때 수동으로 간략 모드를 선택할 수 있습니다.
간략 부품 가진 어셈블리 직접 열기
  1. 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열기를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 열려는 어셈블리를 선택한 다음 모드에서 간략 파트를 선택합니다.
  3. 열기를 클릭합니다.
    어셈블리의 모든 부품이 간략 파트로 로드됩니다.
어셈블리를 자동으로 간략 모드로 열기
어셈블리를 자동으로 간략 모드로 열도록 시스템 옵션을 설정할 수 있습니다.
부품을 자동으로 간략 부품으로 불러오기
  1. 옵션 (표준 도구 모음)을 클릭하거나 도구 > 옵션을 클릭합니다.
  2. 시스템 옵션 탭에서 실행를 선택합니다.
  3. 어셈블리 로드 아래에서 간략 부품으로 로드를 선택합니다.
간략 해제된 부품을 간략히 하기
열린 어셈블리에서 간략 해제된 부품을 간략화할 수 있습니다.
부품 간략파트로 설정하기
  • 단일 부품의 경우, 부품을 오른쪽 클릭하고 간략 파트로 설정을 선택합니다.
  • 어셈블리 전체의 경우, 상위 수준 어셈블리 아이콘을 오른쪽 클릭하고 간략파트로 지정을 선택합니다.
  • 하위 어셈블리와 그 부품으로 하위 어셈블리 아이콘을 오른쪽 클릭하고 간략 파트로 지정을 선택합니다.
추가의 모델 데이터 불러오기
작업에 간략한 부품 파트로 불러지지 않은 모델 데이터가 필요한 경우 프로그램에서 자동으로 파트를 완전히 간략 해제하여 추가의 데이터에 액세스할 수 있도록 해줍니다.
이는 다음 작동 시 자동으로 실행됩니다.
  • 파트나 피처를 오른쪽 클릭하고 파트 편집, 스케치 편집, 피처 편집 중 하나를 선택합니다. 파트가 완전히 간략 해제되고 파트 편집 모드가 됩니다.
  • 업데이트 안된 간략 부품을 선택하여 자동 해제할 수 있습니다. 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능 을 클릭합니다. 업데이트 안된 간략 부품의 경우 항상 간략 해제를 선택합니다. 목록에서 표시를 선택하면 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 부품 옆에 빨간색 줄무늬가 있는 깃털 이 나타나게 됩니다.
여러 파트를 동시에 완전히 간략 해제하려면 다음과 같은 전반적인 작동이 필요합니다.
  • 간략한 부품과 관계된 수식 편집
  • 동적 검사.
  • 다른 파일 형식(IGES, SAT 등)으로 내보내기 TIFF 또는 JPEG로 내보내기 전에 파트 간략 해제를 할 필요는 없습니다.
이러한 작업 중 하나를 요청할 때 수행할 작업을 지정하려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능 을 클릭합니다. 간략화된 부품을 간략해제 중 아래에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  • 대화 상자 표시(디폴트). 간략한 부품 파트를 자동으로 간략 해제할 것인지 여부를 묻는 대화 상자가 나타납니다. 를 클릭하여 파트를 완전히 간략 해제하고 계속하거나 취소를 클릭합니다. 또한, 취소를 클릭하기 전에 항상 해제를 클릭하면 옵션이 항상 해제로 설정됩니다.
  • 항상 인쇄. 모든 간략한 부품이 자동으로 간략 해제되고 작동에 포함됩니다.
간략 파트가 완전히 간략 해제되면 모든 설정, 열린 어셈블리 문서에서 파트의 모든 인스턴스가 완전히 간략 해제됩니다.
간략 모드에서 부품 패턴 재생성
피처를 편집하는 경우 패턴 파라미터를 변경할 수 있습니다. 사용할 수 없는 요소로 구속된 부품 패턴의 경우 요소 이름에 접두사로 **Lightweight**이 표시됩니다. SOLIDWORKS 소프트웨어는 최근 사용한 정의를 사용하여 간략 모드로 패턴을 재생성합니다.
이 기능을 사용하려면 간략 모드로 어셈블리를 열기 전에 간략 해제 모드로 구속 피처를 포함하는 어셈블리 및 부품을 저장합니다.
다음 어셈블리 패턴에 대해 이와 같이 재생성할 수 있습니다.
체인 패턴 원형 곡선 이용
선형(L) 패턴 구속 스케치 이용
다음 원본에 구속되는 부품 패턴에 대해 이와 같이 재생성할 수 있습니다.
고급 구멍 가공 마법사 고급 패턴 원형
곡선 구멍 시리즈 구멍 가공 마법사
선형 패턴 스케치 패턴 테이블 패턴
부품 간략 해제 대화 상자
부품 간략 해제 대화 상자는 작업을 계속하기 위해 간략 부품을 해제해야 하는 경우에 나타납니다.
예를 들어, 간략 모드에서 체인 패턴을 포함하는 어셈블리를 엽니다. 체인 패턴을 편집할 때 부품 간략 해제 대화 상자에서 나열된 부품을 간략 해제하라는 메시지를 표시합니다.
항상 간략 부품을 간략 해제하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  • 대화 상자에서 항상 부품 간략해제를 클릭합니다.
  • 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능을 클릭합니다. 어셈블리 로드 아래에서 부품 간략 해제에 대해 항상을 선택합니다.
