기존 파트, 어셈블리, 도면 문서 열기
이 정보는 Design with SOLIDWORKS 앱을 활성화할 경우 SOLIDWORKS에 적용됩니다.
로컬 또는 원격 디스크에 레거시 파일이 있는 경우 3DEXPERIENCE Platform에서 파일을 열고 저장하면 소프트웨어가 해당 파일을 직접 플랫폼에 업로드합니다. MyWork 로컬 캐시에 복사되지 않습니다.
이것의 이점은 로컬 디스크의 데이터를 참조하는 어셈블리를 저장할 때 시스템에서 데이터가 이미 저장되어 있음을 식별하고 중복 데이터를 만들지 않는다는 것입니다. 중복 데이터를 만들지 않고 점진적으로 데이터를 저장할 수 있습니다.
로컬 드라이브에서 모델을 열고 수정한 다음 플랫폼에 저장하면 로컬 드라이브에서 연 모델에서 작업하므로 원본 파일이 수정됩니다.
파일을 플랫폼에 저장할 때 디스크의 원래 위치에서 삭제하거나 이동하는 경우 플랫폼에서 파일을 열면 시스템이 해당 파일을 MyWork 로컬 캐시로 다운로드합니다.
이름 자동 지정을 활성화하면 소프트웨어가 이 동작을 무시하고, 데이터를 플랫폼에 저장하기 전에 MyWork 로컬 캐시에 복사합니다.
열기 도구 사용하기
열기 도구를 사용하여 기존 파트, 어셈블리 또는 도면 문서를 찾아 열 수 있습니다. 필터를 사용하면 찾으려는 문서 유형을 지정할 수 있습니다.
기존 파트, 어셈블리, 도면 문서를 여는 방법
  1. 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열기를 클릭하거나 Ctrl+O를 누릅니다.
  2. 옵션: 3DEXPERIENCE 사용자: 3DEXPERIENCE에서 열기 대화 상자가 나타나면 이 PC를 클릭합니다.
    열기 대화 상자 사이를 전환하려면 이 PC를 클릭하여 로컬 파일을 열거나 3DEXPERIENCE에서 열기를 클릭하여 3DEXPERIENCE 플랫폼에서 파일을 엽니다.
  3. 대화 상자의 파일 형식에서 파일 형식을 선택하거나 빠른 필터 옵션을 사용하여 자주 사용하는 SOLIDWORKS 파일 형식을 원하는 조합으로 봅니다.
  4. 문서를 찾아서 선택합니다.
    문서를 저장할 때 문서 속성에 설명을 추가한 경우, 추가한 설명이 이 설명란에 표시됩니다.
  5. 대화 상자에서 옵션을 선택합니다.
  6. 열기를 클릭하여 문서를 엽니다.
    SOLIDWORKS이전 버전에서 파일을 열면, 파일이 열리는 속도가 느려집니다. SOLIDWORKS 작업 스케줄러가 파일이 빨리 열리도록 파일을 변환합니다.
파트 또는 어셈블리 문서에서 도면 열기
도면 열기 도구를 사용하여 활성 파트나 어셈블리 문서와 연관된 기존 도면을 열 수 있습니다.
  • 도구는 파일 메뉴와 상황별 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
  • 마우스 제스처에 도구를 추가하고 키보드 바로 가기를 지정할 수 있습니다.
  • CommandManager 또는 도구 모음에 도구를 추가할 수 있습니다. 도구 > 사용자 정의 > 명령 > 표준을 클릭하고 도면 열기 를 도구 모음이나 CommandManager 위치로 끕니다.
활성 파트나 어셈블리 문서의 기존 도면을 여는 방법:
  • 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 파일 > 도면 열기를 클릭합니다.
    • FeatureManager 디자인 트리에서 제일 상위 항목 또는 그래픽 영역에서 모델의 빈 곳을 오른쪽 클릭하여 도면 열기 를 선택합니다.
어셈블리 부품의 기존 도면을 여는 방법:
  • 어셈블리 도면에서 FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에 있는 부품을 오른쪽 클릭하고 도면 열기 를 선택합니다.
SOLIDWORKS는 모델이 있는 폴더에서 모델과 같은 이름의 도면을 자동으로 검색합니다. 도면이 있으면 자동으로 열립니다. 해당 도면이 없을 경우 탐색 창이 나타나 도면을 직접 찾아 볼 수 있습니다.
열려 있거나 저장되지 않은 모델 도면이 하나 이상일 경우 열린 문서 찾아보기 대화 상자에서 열 도면을 선택하도록 메시지가 표시됩니다.
어셈블리 문서에서 부품 열기
어셈블리를 편집하는 동안 관련된 부품 문서(파트 또는 하위 어셈블리)를 별도의 창에 열 수 있습니다. 부품을 변경하면 어셈블리가 그에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
어셈블리 문서에서 부품을 여는 방법
어셈블리 창을 열고 다음 중 한 가지를 수행합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 파트 열기 또는 하위 어셈블리 열기 를 클릭합니다.
  • 그래픽 영역에서:
    • 파트를 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 파트 열기 를 클릭합니다.
    • 하위 어셈블리를 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 파트 열기 드롭다운에서 하위 어셈블리를 선택합니다.
부품 문서가 별도의 창에 열립니다.
파트 문서에서 어셈블리 열기
파트를 상황 내 피처로 편집하는 동안 피처가 만들어진 어셈블리 문서를 열 수 있습니다.
파트 문서에서 어셈블리를 여는 방법
  1. 파트 창에서 FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에서 외부 참조가 있는 피처나 스케치를 오른쪽 클릭합니다.
  2. 상황에서 편집하기를 선택합니다.
    선택된 피처에 대한 업데이트 경로를 포함하는 어셈블리가 별도의 창에 열립니다.
