Menedżer właściwości PropertyManager Siatka
Menedżer właściwości PropertyManager Siatka pozwala na tworzenie siatek modeli dla badań z siatką bryłową, skorupy i mieszaną. Badania belek nie wykorzystują tego menedżera właściwości PropertyManager.
Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager Siatka, należy:
Otworzyć część lub złożenie, kliknąć strzałkę skierowaną w dół na Uruchom (menedżer poleceń CommandManager Simulation) i wybrać Utwórz siatkę .
Gęstość siatki
Współczynnik siatki Aby zmienić globalny rozmiar elementu i tolerancję, należy użyć suwaka. Skrajna lewa pozycja (Gruboziarnista) ustawia globalny rozmiar elementu jako dwa razy większy od domyślnego. Skrajna prawa pozycja (Drobna) ustawia globalny rozmiar elementu jako połowę domyślnego.
  Zresetuj Przywraca ustawienia domyślne suwaka.
  Ostrzeżenie dotyczące zniekształconych elementów
Dostępne dla siatek brył i skorup wysokiej jakości.
Wyświetla ostrzeżenie, jeśli w siatce występują zniekształcone elementy. Zniekształcone elementy mają ujemny jakobian i dają niedokładne wyniki.
Można kontynuować z bieżącą siatką lub anulować siatkę, aby sprawdzić, czy występują nieprawidłowości geometrii, i zmienić ustawienia siatki. Należy udoskonalić siatkę w obszarach, gdzie wykryte są zniekształcone elementy, aby poprawić jakość siatki.
Parametry siatki
Ustawia globalny rozmiar elementu, tolerancję i opcje.
  Siatka standardowa Uaktywnia schemat tworzenia siatki Voronoi-Delaunay dla kolejnych operacji tworzenia siatki.
  Siatka oparta na krzywiźnie Uaktywnia schemat tworzenia siatki oparty na krzywiźnie dla kolejnych operacji tworzenia siatki. Ten generator siatki automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki).
W siatkach opartych na krzywiźnie obsługiwane są powierzchnie wielowątkowe oraz tworzenie siatek objętości w dokumentach części wieloobiektowych i złożeń. Standardowe tworzenie siatki obsługuje wyłącznie wielowątkowe siatki objętości.
  Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie Aktywuje schemat siatki opartej na mieszanej krzywiźnie. Ten generator siatki automatycznie dostosowuje rozmiar elementu do lokalnej krzywizny geometrii, aby utworzyć szyk gładkiej siatki. Należy użyć siatki opartej na mieszanej krzywiźnie dla modeli, dla których nie udało się utworzyć siatki przy użyciu generatora siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie. Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie jest domyślnym generatorem w przypadku nowych badań symulacji.
W niektórych przypadkach generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie pozwala wygenerować siatkę bryłową o wyższej jakości elementów (niższym jakobianie i współczynniku kształtu) niż generator siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie.
Tabela wyszczególnia licencje Simulation, które obsługują przetwarzanie jednordzeniowe i wielordzeniowe na potrzeby generatora siatki opartej na mieszanej krzywiźnie.
Licencje z przetwarzaniem jednordzeniowym Licencje z przetwarzaniem wielordzeniowym
  • Simulation Xpress
  • Simulation w SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
Proces tworzenia siatki może przebiegać wolniej podczas pracy na pojedynczym procesorze centralnym (CPU).
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
Nie ma limitu liczby fizycznych rdzeni, do których może uzyskać dostęp generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie.
Lokalne ustawienia sterowania siatką dla minimalnego i maksymalnego rozmiaru elementu akceptowanego przez generator siatki oparty na mieszanej krzywiźnie mogą znajdować poza zakresem zdefiniowanym przez ustawienie Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu globalnych ustawień siatki.
Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie nie obsługuje ciągłej siatki (wspólne węzły pomiędzy stykającymi się granicami) w zakresie wiązanych zestawów. Elementy sterujące siatką nie mogą być przenoszone pomiędzy stykającymi się granicami obiektów, które mają siatkę niezależną i są ze sobą powiązane. Na przykład konieczne może być oddzielne zastosowanie elementów sterujących siatką względem stykających się krawędzi dwóch połączonych obiektów.
Jednostka Ustawia jednostki dla tolerancji i rozmiarów siatki.
Rozmiar globalny Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia globalny średni rozmiar elementu. Oprogramowanie sugeruje wartość domyślną w oparciu o objętość modelu i pole powierzchni.
  Tolerancja Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia wartość tolerancji. Program oblicza wartość tolerancji siatki jako minimum następujących ilości:
  • 5% całkowitego rozmiaru elementu (wartość domyślna)
  • 30% najmniejszego rozmiaru elementu siatki określonego w definicji sterowania siatki w ustawieniach Sterowanie siatki w menedżerze PropertyManager
  • Wartość tolerancji siatki określona przez użytkownika w ustawieniach Siatka w menedżerze PropertyManager (jeśli użytkownik poda wartość mniejszą od domyślnej wartości tolerancji siatki)
Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej.
Regulacja tolerancji może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów tworzenia siatki. Na przykład: jeżeli tworzenie siatki nie powiedzie się z powodu swobodnych krawędzi, to zwiększenie tolerancji może rozwiązać ten problem.
  Automatyczne przejście Dostępne tylko dla siatki standardowej. Gdy opcja ta jest zaznaczona, program automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu. Przed tworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania dużych liczb elementów. Patrz poniższy przykład.
Maksymalny rozmiar elementu Opcja dostępna tylko dla generatora siatki opartej na krzywiźnie. Maksymalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o najmniejszej krzywiźnie.
Minimalny rozmiar elementu Opcja dostępna tylko dla generatora siatki opartej na krzywiźnie. Minimalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o największej krzywiźnie.
Min liczba elementów w okręgu Opcja dostępna tylko dla generatora siatki opartej na krzywiźnie.
Określa rozmiar elementu poprzez minimalną liczbę elementów, które mieszczą się w hipotetycznym okręgu.
W przypadku generatora siatki opartej na mieszanej krzywiźnie obliczony rozmiar elementu musi mieścić się pomiędzy wartościami ustawień Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu. W przypadku generatora siatki opartej na krzywiźnie ustawienie to jest wymuszane nawet wtedy, gdy obliczony rozmiar elementu wykracza poza zakres zdefiniowany przez wartości Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu.
Patrz Jak określany jest rozmiar elementu.
Proporcja przyrostu rozmiaru elementu Opcja dostępna tylko dla siatki opartej na krzywiźnie. Określa globalną proporcję przyrostu rozmiaru elementu, począwszy od obszarów o wysokich krzywiznach we wszystkich kierunkach.
Zaawansowane
Punkty jakobianu Dostępne tylko dla siatki wysokiej jakości.
Ustawia liczbę punktów integracji do obliczania jakobianu.
Jakobian mierzy odchylenie kształtu elementu od kształtu idealnego (tego, który ma proste krawędzie o jednakowych długościach).
Obliczenia jakobianu uwzględniają punkty Gaussa zlokalizowane w obrębie każdego elementu. Wybrać opcję 4, 16, 29 punktów Gaussa lub W węzłach.
Domyślna wartość dla nowych badań: 16
Siatka jakości roboczej Określa 4 węzły narożne dla każdego elementu bryłowego oraz 3 węzły narożne dla każdego elementu skorupy. Zastosować siatkę jakości roboczej, aby przeprowadzić szybką ocenę, i domyślną siatkę wysokiej jakości, aby uzyskać ostateczne wyniki.
Automatyczne próby dla bryły Dostępne tylko dla siatki standardowej. Określa, że generator siatki automatyczne tworzy ponownie siatkę modelu przy użyciu mniejszego rozmiaru elementu globalnego. Proporcja o jaką dla każdej próby redukowany jest rozmiar elementu globalnego oraz tolerancja wynosi 0,8.
Liczba prób Ustawia maksymalną liczbę prób utworzenia siatki.
Grubość skorupy rendera w trójwymiarze (wolniej) Dostępne tylko w przypadku badań ze skorupami. Wyświetla siatkę na obiektach skorupowych za pomocą trójwymiarowej prezentacji skorup.
Grubość skorupy wyświetlona na wykresach jest wartością zdefiniowaną w menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy. Orientacja grubości jest wyświetlana w odniesieniu do powierzchni środkowej skorupy zdefiniowanej przez wartość odsunięcia (menedżer właściwości PropertyManager Definicja skorupy).
Utwórz ponownie siatkę dla nieudanych części używając niekompatybilnej siatki Symulacja przekształca części bryłowe, dla których nie powiodło się utworzenie siatki bez wymuszenia wspólnych węzłów na ich stykających się granicach. Używane tylko dla siatki bryłowej.
Renderuj profil belki Dostępne w badaniach z siatką mieszaną zawierających belki. Wyświetla siatkę na rzeczywistej geometrii belki zamiast na walcu.
Opcje
Zapisz ustawienia bez tworzenia siatki Zapisuje opcje siatki.
Uruchom analizę Uruchamia badanie zaraz po utworzeniu siatki.
Przykład automatycznego przejścia
Utworzyć siatkę przy nie zaznaczonej opcji Automatyczne przejście. Utworzyć siatkę przy zaznaczonej opcji Automatyczne przejście.
