Nieliniowe - Zaawansowane opcje
Karta Zaawansowane w oknie dialogowym Nieliniowe ustawia opcje sterujące metodą rozwiązania. Ta karta pojawia się po kliknięciu pozycji Zaawansowane opcje na karcie Rozwiązanie.
Metoda
Określa technikę kontroli i metodę iteracyjną używaną przez solver.
Kontrola Wybrać technikę kontroli. Dla badań dynamicznych dostępna jest tylko kontrola Siły.
Siła
Używa kontroli siły.
Przemieszczenie
Używa kontroli przemieszczenia.
Długość łuku
Użyć kontroli długości łuku.
Wyrażenie powierzchnia do powierzchni stosuje się w przypadku kontaktów bez penetracji po wybraniu metody Kontrola długości łuku.
Iteracyjna Określa technikę numeryczną, która kontroluje iteracje solvera.
Newton-Raphson (NR)
Używane są iteracje Newtona-Raphsona (NR).
Modyfikowany Newton-Raphson (MNR)
Używany jest schemat iteracji modyfikowany Newtona-Raphsona (MNR).
Całkowanie Określa metodę całkowania.
Opcje kontroli przemieszczenia
Można wykorzystać metodę kontroli przemieszczenia, aby przeprowadzić nieliniową analizę kontaktu wyłącznie z wykorzystaniem solverów Direct Sparse i Intel Direct Sparse. Metoda kontroli przemieszczenia może obsłużyć wyboczenia wtórne w analizie nieliniowej. Po włączeniu kontroli przemieszczenia obsługiwane są tylko wyrażenia kontaktu powierzchnia-powierzchnia.
Wybierz wierzchołek lub punkt odniesienia, aby kontrolować analizę Należy wybrać wierzchołek lub punkt odniesienia sterujący rozwiązaniem. W przypadku wybrania punktu odniesienia, program używa węzła najbliższego określonemu punktowi.
Komponent przemieszczenia dla wybranej lokalizacji Komponent przemieszczenia. Ustawia komponent przemieszczenia, który ma być użyty w metodzie kontroli przemieszczenia. Prawidłowe komponenty to:
UX: X Translation przemieszczenie w globalnym kierunku X
UY: Translacja Y przemieszczenie w globalnym kierunku Y
UZ: Translacja Z przemieszczenie w globalnym kierunku Z
RX: Obrót X obrót względem globalnego kierunku X; tylko dla badań skorupy
RY: Obrót Y obrót względem globalnego kierunku Y; tylko dla badań skorupy
RZ: Obrót Z obrót względem globalnego kierunku Z; tylko dla badań skorupy
Zmienność przemieszczenia w czasie Należy kliknąć Edycja, aby zdefiniować zmienność przemieszczenia w czasie przy użyciu okna dialogowego Krzywa czasu. Po zdefiniowaniu zmienności w czasie wybranego komponentu przemieszczenia, należy kliknąć Graf, aby przejrzeć przemieszczenie w funkcji czasu.
Opcje ukończenia długości łuku
Mnożnik maksymalnego obciążenia Mnożnik maksymalnego obciążenia, przy którym ma nastąpić zatrzymanie rozwiązania (wartość przybliżona). Domyślnie jest to wartość 1.0E8.
Maksymalne przemieszczenie (dla translacyjnych stopni swobody) Analiza jest przerywana, jeżeli którykolwiek stopień swobody przemieszczenia przekroczy tą wartość.
Maksymalna liczba kroków łuku Analiza jest przerywana, jeżeli liczba kroków długości łuku osiąga wartość graniczną. Domyślnie jest to 50.
Mnożnik początkowej długości łuku
W celu rozpoczęcia rozwiązania długości łuku obliczana jest początkowa długość łuku poprzez pomnożenie mnożnika długości łuku zdefiniowanego przez użytkownika przez reprezentacyjne przemieszczenie. Wartość domyślna to 1,0.
Wyniki pośrednie
Pokaż wyniki pośrednie do bieżącej iteracji Wybrać, aby zwizualizować wykresy wyników pośrednich podczas wykonywania badania nieliniowego. Po zakończeniu pierwszego kroku iteracji wyniki dla aktywnego wykresu zostaną wyświetlone w obszarze graficznym. W miarę postępu rozwiązywania problemu program wykona następny krok iteracji, a aktywny wykres będzie dynamicznie aktualizowany. Jeżeli funkcja wykresu wyników nie została wybrana, pierwszy wykres w folderze Wyniki będzie dynamicznie aktualizowany w obszarze graficznym.
Uzyskanie wizualnych informacji dotyczących postępu rozwiązywania problemu umożliwia podejmowanie decyzji o zatrzymaniu symulacji i dokonaniu zmian ustawień badania nieliniowego lub o umożliwieniu kontynuowania obliczeń z bieżącymi ustawieniami.
Opcje kroku/tolerancji
Ustawia parametry zbieżności (konwergencji) i równowagi.
Wykonaj iterację równowagi co Ustawia częstotliwość ustalania równowagi w liczbie kroków rozwiązania.
Maksymalna liczba iteracji równowagi Ustawia maksymalną liczbę iteracji równowagi dla dowolnego kroku rozwiązania.
Tolerancja konwergencji Tolerancja względnego przemieszczenia używana dla konwergencji (zbieżności) równowagi.
Maksymalny przyrost odkształcenia Ustawia tolerancję dla przyrostu odkształcenia dla modeli uwzględniających pełzanie lub plastyczność.
Współczynnik eliminacji punktu osobliwego (0-1) Określa współczynnik eliminacji punktu osobliwego sztywności (normalne rozwiązanie, jeżeli ustawiono 1; w przypadku gdy ustawiono wartość mniejszą od 1,0, program modyfikuje warunki sztywności wywołujące punkt osobliwy, aby umożliwić uzyskanie konwergencji). Jeżeli normalne rozwiązanie nie powiedzie się, w uzyskaniu konwergencji może pomóc ustawienie innej wartości, na przykład 0.
Ani metoda długości łuku, ani metoda kontroli przemieszczenia nie mogą rozwiązać ruchów obiektu sztywnego, które mogą wystąpić podczas rozwiązania nieliniowego. W przypadku napotkania ruchu obiektu sztywnego podczas analizy nieliniowej należy użyć metody kontroli siły z zadanym przemieszczeniem, aby zwiększyć szanse uzyskania konwergencji.
