Ruch dla szkiców układu
Można uruchomić badania ruchu Animacja i Analiza ruchu dla mechanizmów układu szkicu utworzonych z bloków szkicu.
Badania Analiza ruchu wymagają wartości dla masy, środka masy oraz momentów bezwładności dla każdego bloku w szkicu układu. Szacowane wartości masy i momentu bezwładności są przypisywane do każdego bloku w oparciu o jednorodny blok stalowy. Domyślną wartością dla środka masy jest środek bloku.
Dla każdego bloku w układzie szkicu można modyfikować właściwości masy komponentu poprzez edycję Właściwości masy w menedżerze właściwości PropertyManager Blok przed uruchomieniem badania Analiza ruchu.
Nie można edytować właściwości masy dla układu szkicu badania ruchu, chyba że wybrano Analiza ruchu jako typ badania ruchu.
Momenty bezwładności masy
Dla każdej części w złożeniu, używana jest macierz momentu bezwładności masy podczas obliczeń badań ruchu Analizy ruchu. Macierz odgrywa taka samą rolę dla ruchu obrotowego co masa dla ruchu liniowego.
Momenty bezwładności masy są unikatowymi komponentami symetrycznej macierzy momentu bezwładności masy. Dla tej macierzy wymaganych jest sześć wartości momentów bezwładności masy: jedna dla każdego momentu wzdłuż osi X, Y i Z układu współrzędnych części oraz trzy dla XY, YZ i XZ komponentu. Wartości te są obliczane automatycznie w oparciu o geometrię bloku szkicu. Jeżeli masz te dane, możesz modyfikować domyślne wartości w oknie dialogowym Momenty bezwładności masy.
Aby otworzyć to okno dialogowe, należy:
W badaniu ruchu Analiza ruchu dla szkicu układu wybrać Wstaw > Układ , wybrać blok, a następnie kliknąć Moment bezwładności dla Właściwości masy w menedżerze właściwości PropertyManager Blok.
Można zmodyfikować sześć momentów:
  • Ixx
  • Iyy
  • Izz
  • Ixy
  • Iyz
  • Izx
Przeprowadzanie Badań ruchu dla mechanizmów szkicu układu
Aby uruchomić badanie ruchu dla szkicu układu, należy:
  1. Utworzyć mechanizm szkicu układu, edytując Właściwości masy w menedżerze właściwości PropertyManager Blok zgodnie z potrzebami.
    Właściwości masy są używane tylko dla obliczeń ruchu w badaniach Analizy ruchu.
  2. Utworzyć badanie ruchu dla szkicu układu.
    Powiązania zastosowane w szkicu układu pojawią się jako wiązania w badaniu ruchu. Nie można edytować tych wiązań.
  3. Dodać zgodnie z potrzebami elementy badania takie jak siły lub napędy.
    Nie można dodać kontaktu pomiędzy blokami szkicu układu.
  4. Wybrać Analizę ruchu lub Animację i uruchomić badanie ruchu.
Ustawianie właściwości masy w blokach układu szkicu
Po dodaniu SOLIDWORKS Motion można modyfikować właściwości masy dla każdego bloku układu szkicu użytego w badaniu ruchu Analiza ruchu.
Aby modyfikować właściwości masy dla bloku układu szkicu, należy:
  1. Otworzyć szkic układu dla złożenia i kliknąć Układ (pasek narzędzi Narzędzia układu).
  2. Wybrać element układu zawierający blok szkicu.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Blok z szacowaną wartością dla masy bloku w części Właściwości masy.
  3. Zmodyfikować odpowiednio Masę .
  4. Kliknąć Przenieś środek masy, aby wyświetlić lub przenieść szacowany środek masy .
    Można kliknąć Zresetuj środek ciężkości, aby zastąpić masę w środku bloku.
  5. Kliknąć Momenty bezwładności, aby zmodyfikować momenty bezwładności masy i momenty odśrodkowe.
    Pojawi się okno dialogowe Moment bezwładności. Zmodyfikować momenty i kliknąć OK.
  6. Kliknąć .
    Właściwości masy bloku szkicu są używane tylko dla dwuwymiarowych ruchu szkiców układu. Trójwymiarowe części utworzone z bloków używają Właściwości masy złożenia.
  7. Kliknąć , aby zamknąć szkic układu.
