- Pasek narzędzi Operacje
Pasek narzędzi Operacje zawiera narzędzia służące tworzeniu operacji modelu. Zbiór ikon operacji jest bardzo obszerny, dlatego też nie wszystkie z nich zawarte są w domyślnym pasku narzędzi Operacje.
- Związki rodzic/potomek
Operacje zwykle są budowane na innych operacjach. Na przykład tworzymy operację wyciągnięcia bazy, a następnie tworzymy dodatkowe operacje, takie jak dodanie lub wyciągnięcie wycięcia. Pierwotne wyciągnięcie bazy jest operacją rodzicem. Operacja dodania lub wyciągnięcia wycięcia jest operacją potomkiem. Istnienie operacji potomka zależy od rodzica.
- Okno dialogowe Związki rodzic/potomek
Można wyświetlić rodzica i potomki wybranej operacji, szkicu, osi, płaszczyzny, krzywej lub powierzchni.
- Używanie narzędzi tnących
Możemy użyć operacji dla utworzenia wycięcia modelu bryłowego. Model może być pojedynczą częścią lub częścią wieloobiektową.
- Opis menedżera wyboru SelectionManager
Menedżer wyboru SelectionManager, łączy i zastępuje wybór konturu i wybór inteligentny, oferując jednocześnie udoskonalone funkcje wybierania.
- Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Wytyczne najlepszych praktyk zalecają uwzględnienie liczby boków przy podejmowaniu decyzji odnośnie typu tworzonej operacji - operacji wypełnienia, granicy, wyciągnięcia po profilach lub wyciągnięcia po ścieżce.
- FeatureXpert Operacji
Narzędzie FeatureXpert Operacji wykorzystujące technologię inteligentnych operacji (SOLIDWORKS Intelligent Feature Technology, SWIFT™), wyręcza użytkownika w zarządzaniu operacjami, pozwalając mu skoncentrować się na projekcie.
- Typy statusu końca
Typ określa jak daleko rozciąga się operacja.
- Zamrażanie operacji
Operacje można zamrażać w celu wyłączenia ich z przebudowy modelu.
- Widma brakujących odniesień
Jeśli brak jest elementu wykorzystywanego jako odniesienie w operacji, w obszarze graficznym pojawia się widmo brakującego odniesienia, a w menedżerze właściwości PropertyManager zostaje wyświetlony komunikat ostrzeżenia. Widma są obsługiwane dla części i złożeń.
- Tekstury 3D
Tekstury 3D umożliwiają przekształcanie wyglądów tekstur na częściach w geometrię 3D. Wynikowych obiektów graficznych można użyć w produkcji, w szczególności do drukowania 3D, albo można dalej manipulować geometrią, przekształcając ją na obiekt siatkowy BREP.
- Granica
Narzędzie granicy tworzy dokładne operacje o wysokiej jakości, które są użyteczne przy tworzeniu skomplikowanych kształtów podczas projektowania produktów konsumenckich, medycznych, lotniczych oraz przy wytwarzaniu form.
- Sfazowania
Operacja sfazowania tworzy skośną operację na wybranych krawędziach, ścianach lub wierzchołku.
- Krzywe
- Wycięcia
Wycięcie jest operacją, która usuwa materiał z części lub złożenia.
- Deformacje
Operacji deformacji używamy, aby zmienić kształty skomplikowanych powierzchni lub modeli bryłowych, w sposób lokalny lub globalny, nie stosując szkiców ani ograniczeń operacji używanych przy tworzeniu modeli.
- Kopuła
- Pochylenia
Pochylenie zwęża wybrane ściany w modelu poprzez użycie podanego kąta.
- Wyciągnięcia
- Mocowania
- FeatureWorks
- Zaokrąglenia
- Gięcia
- Swobodne formowanie
Operacja swobodnego formowania modyfikuje ściany obiektów bryłowych lub powierzchniowych. W danej chwili można modyfikować tylko jedną ścianę, która może mieć dowolną liczbę boków. Projektanci posiadają bezpośrednią, interaktywną kontrolę nad deformacjami poprzez utworzenie krzywych kontroli i punktów kontrolnych, a następnie naciskanie i pociąganie punktów kontrolnych w celu zmodyfikowania ściany. Aby powiązać kierunek naciskania i pociągania, należy użyć triady.
- Otwory
W modelu można tworzyć różne typy operacji otworów. Umieszczamy otwór i ustalamy jego głębokość na ścianie planarnej.. Następnie, można określić jego położenie poprzez zwymiarowanie.
- Odciśnięcia
- Operacje z biblioteki
Operacja z biblioteki to często używana operacja lub kombinacja operacji, którą tworzymy jednorazowo, a następnie zapisujemy w bibliotece do późniejszego użycia. Obsługiwana jest większość typów operacji, lecz niektóre z nich z pewnymi ograniczeniami.
- Wyciągnięcia po profilach
Wyciągnięcie po profilach tworzy operację poprzez utworzenie przejść pomiędzy profilami. Wyciągnięciem po profilach może być baza, dodanie, wycięcie lub powierzchnia.
- Szyki i odbicia lustrzane
Szyk powtarza wybrane operacje w formie matrycy, w oparciu o operację źródłową. Można utworzyć szyk liniowy, szyk kołowy, szyk oparty na krzywej, wypełnienia albo użyć punktów szkicu lub współrzędnych z tabeli, aby utworzyć szyk.
- Obroty
Obroty dodają lub usuwają materiał przez obrót jednego lub więcej profili wokół linii środkowej. Możemy utworzyć obroty dodania/bazy, wycięcia przez obrót lub powierzchnie przez obrót. Operacja obrotu może być bryłą, cienkimi ściankami lub powierzchnią.
- Żebra
Żebro jest specjalnym typem operacji wyciągniętej, utworzonym z naszkicowanych otwartych lub zamkniętych naszkicowanych konturów. Dodaje ono materiał o określonej grubości w określonym kierunku pomiędzy konturem a istniejącą częścią. Tworzymy żebro używając pojedynczego szkicu lub wielu szkiców. Można również utworzyć żebra z pochyleniem lub wybrać kontur odniesienia do pochylenia.
- Skale
Możemy skalować część lub model powierzchniowy względem jego środka ciężkości, początku układu współrzędnych modelu lub układu współrzędnych.
- Skorupy
Narzędzie skorupy wydrąża część, pozostawia otwarte wybrane ściany i tworzy operację cienkościenną na pozostałych ścianach.
- Spoiny kołkowe
- Powierzchnie
Powierzchnie są typem geometrii, który możemy użyć do tworzenia operacji brył. Narzędzia powierzchni są dostępne na pasku narzędzi Powierzchnie.
- Wyciągnięcia po ścieżce
Wyciągnięcie po ścieżce tworzy bazę, dodanie, wycięcie lub powierzchnię poprzez przesunięcie profilu (przekroju) wzdłuż ścieżki. Wyciągnięcie po ścieżce może być proste lub złożone.
- Pogrubienie
Tworzy operację bryłową przez pogrubienie jednej lub więcej przylegających powierzchni.
- Gwint
Można tworzyć spiralne gwinty na krawędziach cylindrycznych lub ścianach przy użyciu szkiców profili i zapisywać dostosowane profile gwintów jako operacje z biblioteki.
- Zawijaj
Można wybrać jeden z dwóch sposobów tworzenia operacji zawijania.
- Narzędzia dla operacji
