Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworu - Typ
Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworów pojawia się przy tworzeniu nowego otworu przy pomocy Kreatora otworów.
Pojawią się dwie karty:
  • Typ (domyślna). Ustawia parametry typu otworu.
  • Pozycje. Umieszcza otwory z Kreatora otworów na planarnych lub nieplanarnych ścianach. Środki otworów należy pozycjonować za pomocą wymiarów, narzędzi szkicowania, przyciągania szkicu i linii wnioskowania.
Można przechodzić pomiędzy kartami. Na przykład, należy wybrać kartę Pozycje i umiejscowić otwory a następnie wybrać kartę Typ i zdefiniować typ otworu po czym ponownie wybrać kartę Pozycje, aby dodać dalsze otwory.
  • Aby dodać inne typy otworów, należy dodać je jako oddzielne operacje z Kreatora otworów.
  • Dostępne opcje menedżera właściwości PropertyManager zależą od typu otworu wybranego w Specyfikacja otworu.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Utworzyć część, wybrać powierzchnię, a następnie kliknąć Kreator otworów (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Kreator > otworów.
Można również otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Typ kreatora otworów ze złożenia.
Ulubione
Można zarządzać listą stylów otworów z Kreatora otworów, których można użyć ponownie w modelach. Kreator otworów Ulubione zapisuje wszystkie parametry menedżera właściwości PropertyManager Kreator otworów ulubionych otworów.
SOLIDWORKS zapisuje ulubione elementy według Typu otworu. Wybrać Typ otworu, aby wyświetlić dostępne ulubione elementy.
Zastosuj ustawienia domyślne/ Brak ulubionych Przywraca stan Nie wybrano ulubionych i ustawienia domyślne.
Dodaj lub aktualizuj ulubione Dodaje wybrany otwór z Kreatora otworów do listy Ulubione.
  • Aby dodać styl, należy kliknąć , wpisać nazwę, a następnie kliknąć OK.
  • Aby zaktualizować styl, należy przeprowadzić edycję właściwości w części Typ, wybrać otwór z Ulubionych, a następnie kliknąć i wprowadzić nową lub istniejącą nazwę.
Usuń ulubiony Usuwa wybrany styl.
Zapisz ulubiony Zapisuje styl na liście ulubionych. Należy kliknąć tą opcję a następnie przejść do folderu. Można edytować nazwę pliku.
Załaduj ulubiony Ładuje styl. Należy kliknąć tą opcję, przejść do folderu a następnie wybrać styl.
Typ otworu i Specyfikacje otworu
Opcje Specyfikacji otworu różnią się w zależności od Typu otworu. Aby ustawić opcje należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pogłębienie walcowe
Pogłębienie stożkowe
Otwór
Gwintownik prosty
Gwintownik zwężony
Otwór starszego typu Otwory utworzone w wersji przed SOLIDWORKS 2000.
Szczelina z pogłębieniem walcowym Określa otwory szczelin o długości Długość szczeliny . W obszarze Schemat wymiarowania wybrać Długość szczeliny od środka łuku do środka łuku lub Długość szczeliny od stycznej łuku do stycznej łuku .
Szczelina z pogłębieniem stożkowym
Szczelina
  Standardowy Określa standard otworu Wybrać na przykład ANSI metryczne lub JIS.
  Typ Określa rozmiary wierteł, gwintowników, otworów ustalających lub prześwity śrub. Wybrać na przykład Wszystkie rozmiary wierteł lub Prześwity śrub.
  Filtr Dostępne dla standardów PEM® Cale lub PEM® Metryczny. Filtruje wybory dostępne dla opcji Typ.
  Rozmiar Określa rozmiar łącznika.
  Pokaż wartość dziesiętną Dla prostych otworów lub szczelin wyświetla wartości dziesiętne rozmiaru otworu dla wszystkich literowych, numerycznych lub ułamkowych rozmiarów wierteł.
  Dopasowanie (tylko Pogłębienia walcowego i Pogłębienia stożkowego). Określa dopasowanie łącznika: Ciasne, Normalne lub Luźne.
  Pokaż dostosowane dopasowanie rozmiaru Opcje dopasowania rozmiaru są różne w zależności od typu otworu. Aby ustawić takie opcje jak średnica, głębokość i kąt na dole, należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Wartości w polach można zastąpić. Aby przywrócić wartości domyślne, należy kliknąć Przywróć wartości domyślne. Tło pól ma kolor biały dla wartości domyślnej i kolor żółty dla wartości zastąpionej.
  Konfiguracje Należy określić konfigurację, która ma być modyfikowana gdy model ma konfigurację wymagającą innych rozmiarów z Kreatora otworów. Można również użyć tabeli konfiguracji.
Wymiary przekroju
(Tylko Otwory starszego typu). Kliknąć dwukrotnie Wartość, aby przejść do edycji.
Status końca
Opcje Statusu końca są różne w zależności od typu otworu. Aby ustawić opcje należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager. Z listy wybrać status końca. Aby zmienić kierunek, kliknąć Odwróć kierunek . Ustawić inne opcje statusu końca, w zależności od statusu i typu otworu.
Głębokość otworu nieprzelotowego (tylko dla Na odległość). Należy ustawić głębokość otworu. Dla otworów gwintowanych można ustawić głębokość i typ gwintu. Dla otworów gwintownika do rur można ustawić głębokość gwintu. Automatycznie obliczaj głębokość jest wybrana domyślnie. Jeżeli wybierzemy inny Rozmiar orworu w Specyfikacje otworu, głębokości statusu końca zostaną automatycznie aktualizowane. W przypadku wyczyszczenia Automatycznie obliczaj głębokość status końca nie jest automatycznie aktualizowany, jeżeli zmieniony zostanie Rozmiar.
Wierzchołek (tylko dla Do wierzchołka). Wybrać wierzchołek.
Powierzchnia/ściana/płaszczyzna (tylko dla Do powierzchni i Odsunięte od powierzchni). Należy wybrać ścianę, powierzchnię lub płaszczyznę.
Głębokość do ramienia Ma zastosowanie do: Na odległość, Do wierzchołka, Do powierzchni lub Odsunięte od powierzchni.
Głębokość do końcówki Ma zastosowanie do: Na odległość, Do wierzchołka, Do powierzchni lub Odsunięte od powierzchni.
Odległość odsunięcia (tylko dla Odsunięte od powierzchni). Należy ustawić odległość od wybranej ściany, powierzchni lub płaszczyzny.
Opcje
Opcje Opcje różnią się w zależności od typu otworu. Należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager, aby ustawić takie opcje, jak:
Odstęp łba Dla Pogłębienia walcowego, ustawienie wartości dla Odstęp łba innej niż 0.00 dodaje tą wartość powyżej łba łącznika używając jednostek dokumentu.
Zewnętrzne pogłębienie stożkowe, Pogłębienie stożkowe pod łbem i Wewnętrzne pogłębienie stożkowe Określa średnicę i kąt.
Oznaczenia gwintu i Klasa gwintu Wybrać opcję gwintu:
  Średnica wiertła gwintu Oznaczenie gwintu Usuń gwint
  Wycina otwór o średnicy otworu gwintowanego. Wycina otwór o średnicy otworu gwintowanego z oznaczeniem gwintu.
Z objaśnieniem gwintu. Dodaje adnotację tylko dla rysunku.
Wycina otwór o średnicy gwintu.
Zakres operacji
Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.
  • Dla części wieloobiektowych, patrz: Zakres operacji w częściach wieloobiektowych.
  • Dla złożeń, patrz: Zakres operacji w złożeniach.
Tolerancja/Dokładność
Określa wartości tolerancji i precyzji. Ta sekcja jest dostępna także dla operacji z Kreatora otworów w złożeniach.
Wartości tolerancji są automatycznie propagowane do objaśnień otworów na rysunkach. W przypadku zmiany wartości w objaśnieniu otworu wartości są aktualizowane w części. Można również zmieniać wartości tolerancji dla konfiguracji.
  Wartość objaśnienia Wybrać opis typu otworu, na przykład Średnica otworu na wylot, Średnica zewnętrznego pogłębienia stożkowego itd.
  Typ tolerancji Z listy wybrać wartość Brak, Podstawowa, Dwustronny, Limit, Symetrycznie itd.
Odchyłka górna Należy wprowadzić wartość.
Odchyłka dolna Należy wprowadzić wartość.
  Pokaż nawiasy Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie wartości tolerancji w nawiasach.
Dokładność jednostek Należy wybrać z listy liczbę cyfr po przecinku dziesiętnym dla wartości wymiaru drugiej jednostki miary.
Dokładność tolerancji Należy wybrać ilość cyfr po przecinku dziesiętnym dla wartości tolerancji drugiej jednostki miary.
