Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia modułu wtrysku — karta Wypełnienie
Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia modułu wtrysku wyświetla ustawienia materiału oraz wypełnienia i dopakowania procesu wtrysku. W przypadku Obtryskiwania wielomateriałowegomożna zdefiniować od 2 do 6 modułu wtrysku.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Ustawienia modułu wtrysku:
  • W menedżerze PlasticsManager, w części Moduły wtrysku kliknąć prawym przyciskiem myszy wymaganą definicję modułu i kliknąć Ustawienia .
Materiał
Przed wprowadzeniem ustawień Wypełnienia należy przypisać materiał do modułu wtrysku.
Zastosuj/edytuj materiał Przypisuje materiał. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Zastosuj/edytuj materiał > Przeglądaj bazę danych > Domyślna baza danych
  • Kliknąć Zastosuj/edytuj materiał > Przeglądaj bazę danych > Baza danych zdefiniowana przez użytkownika
  • Kliknąć Zastosuj/edytuj materiał > Ostatnio używany materiałi wybrać materiał z listy.
Po wybraniu materiału polimeru, wybrane właściwości materiału są propagowane do odpowiedniego ustawienia menedżera właściwości PropertyManager.
Właściwości wypełnienia
Temperatura topienia (°C) Określa temperaturę polimeru w miejscu wtrysku.
Wartość domyślna parametru Temperatura topnienia jest pobierana z bazy danych materiałów (patrz karta Parametry materiału polimerowego w wybranym materiale).
Kliknąć Zresetuj , aby przywrócić wartość domyślną parametru Temperatura topnienia.
Temperatura formy (°C) Określa temperaturę, do której podgrzewana jest forma.
Wartość domyślna parametru Temperatura formy jest pobierana z bazy danych materiałów.
Kliknąć Zresetuj , aby przywrócić wartość domyślną parametru Temperatura formy.
Jeżeli temperatura formy nie jest stała, ale zmienna w czasie, wybrać opcję Profil temperatury formy i wprowadzić dane temperatury formy.
  Czas wypełniania Określa czas potrzebny, aby stopione tworzywo sztuczne w pełni wypełniło gniazdo.
Program automatycznie oblicza parametr Czas wypełniania w oparciu o geometrię części i właściwości materiału.
Kliknąć opcję Automatyczne , aby włączyć edytowanie parametru Czas wypełniania.
W przypadku kontrolowania procesu wypełniania za pomocą opcji Zaawansowane poniżej SOLIDWORKS Plastics automatycznie przelicza Czas wypełniania.
Poniższy wykres przedstawia zmienność ciśnienia wtrysku (oś y) względem czasu wypełniania (oś x). Optymalny czas wypełniania znajduje się u dołu krzywej. W przypadku krótkich lub bardzo długich czasów wypełniania są wymagane wyższe wartości ciśnienia wtrysku.
Limit ciśnienia wtrysku Określa maksymalną dopuszczalną wartość ciśnienia w miejscu (lub miejscach) wtrysku polimeru.
Jeżeli ciśnienie osiągnie wartość Limit ciśnienia wtrysku, prędkość przepływu na wlocie automatycznie zmniejszy się do wartości odpowiadającej limitowi i Czas wypełniania będzie większy niż wartość żądana.
Można dostosować domyślną wartość Limitu ciśnienia wtrysku zgodnie z parametrami urządzenia.
Kliknąć Zresetuj, aby przywrócić wartość domyślną parametru Limit ciśnienia wtrysku.
Punkt przełączania wypełniania/dopakowywania (% wypełnionej objętości) Kontroluje zmiany procesu z wypełniania na dopakowywanie.
W fazie wypełniania polimer jest wtłaczany do gniazda z danym współczynnikiem przepływu, niezależnie od ciśnienia. Aby uniknąć szybkiego wzrostu ciśnienia, mogącego doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, użytkownicy często zmieniają tryb z wypełniania na dopakowywanie tuż przed wypełnieniem gniazda, na przykład przy 95% objętości gniazda.
Kryteria temperatury dla niewystarczających wypełnień formy (°C)
Jeżeli temperatura stopionego polimeru jest niższa od tej wartości temperatury, ostrzeżenie pojawia się w AnalysisManager.
Jeżeli temperatura pozostanie poniżej tej wartości przez wiele kroków iteracji, wystąpi niewystarczające wypełnienie formy. Polimer krzepnie, a przepływ stopionego materiału zostaje zatrzymany.
  Szybkość płynięcia przy wielu punktach wtrysku / sterowanie ślimakiem
Ekwiwalentne
Ustawia równe współczynniki wypełniania w każdym miejscu wtrysku, co potencjalnie może wywoływać różne ciśnienia.
Automatyczne
Równoważy przepływ między miejscami wtrysku, aby uzyskać równe ciśnienia. Symuluje to układ kanałów wlewowych.
Funkcja dostępna dla procedury analizy siatki skorupy i wielu miejsc wtrysku.
Ustawienia profilu szybkości płynięcia Steruje natężeniem przepływu podczas wypełniania gniazda poprzez zdefiniowanie parametru Profil szybkości płynięcia w oparciu o objętość lub sterowanie czasowe.
Patrz Ustawienia modułu wtrysku — Ustawienia profilu szybkości płynięcia.
  Profil temperatury formy Definiuje zmienność temperatury formy w przypadkach, gdy temperatura formy nie jest stała.
Patrz Ustawienia zespołu wtryskowego — profil temperatury formy.
  Obliczenie dwójłomności lepkosprężystej
Aktywuje funkcję obliczania dwójłomności. Aby użyć tej opcji, należy zastosować polimer zawierający definicje parametrów materiału Birefringence.
Te parametry materiału to parametry Leonowa w bazie danych materiałów.
Współczynnik przenoszenia ciepła na linii forma-stopiony materiał
Wymiana ciepła między polimerem a ścianami formy jest zmienna na różnych etapach procesu wtrysku.
Etap wypełniania Określa współczynnik przekazywania ciepła dla etapu wypełniania.
Na tym etapie polimer wpływa do gniazda, a przenoszenie ciepła osiąga wartość maksymalną.
Etap dopakowania Określa współczynnik przekazywania ciepła dla etapu dopakowania.
Na tym etapie polimer pozostaje w kontakcie ze ścianami formy, a przenoszenie ciepła zachowuje wartość maksymalną.
