Nome do fio
Um identificador descritivo para o fio, como T2 Sinal ou GND1. Este campo é somente para informações, o valor não é usado pelo software. |
Da referência
O nome de referência do primeiro componente ao qual o fio está conectado, como motor1 ou con3.
Quando você usa Inserir componente
para posicionar componentes após a importação de dados, o componente posicionado é automaticamente renomeado de acordo com esta referência.
Do pino
O número/nome do pino ao qual o fio está conectado. |
Número da peça
O número de peça do conector desta referência de componente, como plugue-db9 ou plugue-5pinos.
O valor desse campo deve coincidir com um valor no campo Número da peça na Biblioteca de componentes, para fazer referência cruzada com um documento de peça do SOLIDWORKS para o componente.
Para referência
O nome de referência do segundo componente ao qual o fio está conectado, como motor1 ou con3. |
Para pino
Número da peça
Nome do cabo
Caso esse fio seja um núcleo no cabo, o nome do cabo. Deixe em branco para fios individuais. |
Nome do núcleo
Caso esse fio seja um núcleo no cabo, o nome do núcleo no cabo. Deixe em branco para fios individuais.
O valor desse campo deve coincidir com o valor no campo Nome do fio na biblioteca de cabos/fios.
Especificação de fio
O número de peça do fio ou do cabo.
O valor desse campo deve coincidir com o valor no campo Número da peça na biblioteca de cabos/fios.
Outro
Nomes de cabeçalhos para atributos definidos pelo usuário. |
