Espessura
Adiciona espessura ao lado selecionado do esboço. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Primeiro lado
Adiciona o material somente a um lado do esboço.
Ambos os lados
Adiciona o material igualmente aos dois lados do esboço.
Segundo lado
Adiciona o material somente ao outro lado do esboço.
Espessura da nervura
Se você adicionar uma inclinação, poderá definir a espessura no plano do esboço ou na interface da parede. Selecione um dos seguintes procedimentos:
No plano do esboço
Na interface da parede
Direção da extrusão
Esboço de nervura utilizando contornos abertos em um plano paralelo.
Paralelo ao esboço
Cria uma extrusão de nervura paralela ao esboço.
Normal ao esboço
Cria uma extrusão de nervura normal ao esboço.
Inverter lado do material
Altera a direção da extrusão.
Inclinação ativada/desativada
Adiciona inclinação à nervura. Defina Ângulo de inclinação para especificar os graus da inclinação.
Inclinação para fora (disponível quando Inclinação ativada/desativada está selecionada).
Cria um ângulo de inclinação para fora. Se desmarcada, cria um ângulo de inclinação para dentro.
Tipo
Crie um esboço em um plano que possua um offset em relação ao plano ou peça-base.
Linear
Cria uma nervura que estende os contornos do esboço, normal à direção do esboço, até eles encontrarem um limite.
Natural
Cria uma nervura que estende os contornos do esboço, continuando com a mesma equação de contorno, até a nervura encontrar um limite. Por exemplo, se o esboço for o arco de um círculo, a opção Natural estenderá a nervura usando a equação de círculo até encontrar um limite.
Neste exemplo, a nervura se prolonga a partir do contorno do arco, utilizando a equação do círculo, até atingir um limite, formando um círculo. A outra extremidade do esboço se prolonga, utilizando a equação da linha reta, até atingir um limite.
Corpo selecionado (Disponível somente para peças multicorpos) |
Depois de criar um esboço para a nervura, selecione um corpo. |
Próxima referência (Disponível quando você seleciona Paralelo ao esboço
para Direção da extrusão e Inclinação ativada/desativada
Alterna entre os contornos de esboço para que você possa selecionar o que será usado como o contorno de referência para o rascunho.
Exemplo: Recurso de nervura com inclinação de contorno de referência
