A caixa de diálogo Referências externas lista todos os componentes ou recursos na peça, submontagem ou montagem que contém as referências externas. Você pode quebrar, desbloquear ou bloquear referências individuais para recursos e esboços, classificar referências por status e isolar componentes selecionados.
Mesmo com a caixa de diálogo aberta, você pode interagir com a Árvore de projeto do FeatureManager e o modelo na área de gráficos. Você pode habilitar a Visualização da referência dinâmica para ver as dependências do recurso. Você não pode arrastar arquivos para o software SOLIDWORKS.
Ao selecionar uma entidade referenciada, a entidade, juntamente com as outras entidades que a referenciam são realçadas na Árvore de projeto do FeatureManager e na área de gráficos. A entidade selecionada é realçada usando a cor do Item selecionado 1. As entidades de referência correspondentes são realçadas usando a cor do Item selecionado 3.
Referências externas não está disponível para componentes de peso leve. A caixa de diálogo Referências externas para uma montagem de nível superior não lista os componentes de peso leve.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito de nível superior na montagem, submontagem, recurso, componente, corpo ou peça, e clique em Referências externas.
Lista de referência
| Nome |
Lista todos os componentes dentro da hierarquia da montagem selecionada contendo referências externas. |
Estado
Quebrada
A referência é permanentemente quebrada e não é atualizada. Você pode adicionar referências ao recurso.
Pendente
A entidade referida foi alterada de uma maneira que invalida a referência. Por exemplo, se um recurso do componente dependente é extrudado até uma superfície do componente referido e esta superfície é removida do componente referido, o recurso fica pendente.
No contexto
O recurso está resolvido e atualizado.
Bloqueado
A referência é bloqueada e não é atualizada. Você não pode adicionar referências ao recurso. Para desbloquear a referência, clique em Desbloquear selecionados ou Desbloquear tudo.
Fora de contexto
O recurso não está resolvido ou não está atualizado porque o caminho de atualização não está disponível. Para resolver e atualizar o recurso, abra a montagem que contém o caminho de atualização.
| Entidade referida |
Descreve o item referenciado e o componente que contém o item. |
| Tipo |
Descreve os tipos de dados usados para criar o item, como aresta ou face convertida, entidade de esboço de offset ou esboço convertida, ou corpo. |
Opções
| Isolar |
Isola os componentes da referência externa selecionada. Disponível quando o documento ativo é uma montagem e você seleciona um ou mais componentes. |
Bloquear tudo / Bloquear selecionados
Bloqueia as referências externas para todos os itens ou para os itens selecionados. As referências não são atualizadas e você não pode adicioná-las aos itens. Se você bloquear as referências externas de um recurso ou esboço, pode adicionar referências externas ao componente. Se você bloquear as referências externas de um componente, todas as referências externas no componente são bloqueadas e não é possível adicionar referências externas para esse componente.
As equações que possuem uma referência externa não são afetadas por um bloqueio.
Desbloquear tudo / Desbloquear selecionados
Desbloqueia as referências de todos os itens ou itens selecionados. Você pode adicionar referências ou editar as existentes. |
Quebrar tudo / Quebrar selecionados
Quebra as referências externas de todos os itens ou itens selecionados. Se você quebrar as referências externas de um componente, todas as referências externas no componente são quebradas. Ao selecionar Incluir recursos originais (somente peças derivadas), você não pode desfazer uma operação de quebra.
As equações que possuem uma referência externa não são afetadas por uma quebra.
| Incluir recursos originais (somente peças derivadas) |
Quando você clica em Quebrar selecionadas ou Quebrar todas para as referências contidas em uma peça derivada: - Se esta opção for selecionada, os recursos da peça original são adicionados à peça derivada. Você pode editar os recursos na peça derivada de forma independente dos recursos da peça original.
- Se esta opção estiver desmarcada, a peça derivada será criada como um único corpo sólido, sem recursos editáveis.
Substituir relações de esboço quebradas por relações fixas
Substitui as relações de esboço quebradas por relações de esboço que não fazem referência à montagem. |
