Opções de exibição
Você pode especificar opções para exibição de arestas, planos etc.
Para especificar opções de exibição:
  1. Clique em Opções ou Ferramentas > Opções.
  2. Clique em Exibição.
  3. Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Arestas ocultas exibidas como
Sólida ou Tracejada Especifica como as arestas ocultas são exibidas no modo Linhas ocultas visíveis em documentos de peça ou montagem.
Exibição de aresta tangente na peça/montagem
Controla a forma como as arestas tangentes são exibidas quando o modelo está no modo Linhas ocultas removidas, Linhas ocultas visíveis ou Sombreado com arestas.
Como visível
Como fictícia
Removido
Você também pode clicar em Exibir > Exibição e selecionar Arestas tangentes visíveis, Arestas tangentes como fictícias ou Arestas tangentes removidas. Esses comandos também controlam a visibilidade dos recursos de Linha de divisão que criam arestas tangentes nos modelos.
Exibição de arestas no modo sombreado com arestas
HLR As arestas que aparecem no modo Linhas ocultas removidas também são exibidas no modo Sombreado com arestas.
Otimizar para peças finas Disponível ao selecionar HLR. Use para exibir com precisão peças e montagens de paredes finas e para impedir o sangramento das cores das arestas.
Para usar esta opção, o driver e a placa de gráficos deve suportar OpenGL 4.0, GLSL 4.0 ou superior.
Estrutura de arame Todas as arestas são exibidas no modo Sombreado com arestas (como em Estrutura de arame).
Transparência da montagem para edição no contexto
Controla as opções de transparência quando você edita os componentes de montagens. Essas configurações afetam apenas os componentes que não são editados. Essa opção não fica disponível quando as Configurações de montagem grande estão ativadas.
Montagem opaca Os componentes não editados são opacos.
Manter a transparência da montagem Componentes não editados mantêm suas configurações individuais de transparência.
Forçar a transparência da montagem Componentes não editados usam o nível de transparência especificado. Mova o controle deslizante para a direita para mais transparência.
Também é possível alterar as cores usadas no modo Editar componente.
Antialias
Determina a extensão do antialias a ser aplicado aos modelos na área de gráficos. O antialias suaviza arestas serrilhadas, tornando a imagem mais realística.
Quando um ou mais documentos são abertos, algumas opções de antialias podem estar desabilitadas. Todas as opções de antialias são desativadas quando você ativa as Configurações de montagem grande.
Nenhuma Desativa o antialias.
Arestas/esboços antialias Suaviza as arestas com serrilhado nos modos Sombreado com arestas, Estrutura de arame, Linhas ocultas removidas e Linhas ocultas visíveis.
Opção de antialias marcada
Opção de antialias desmarcada
Antialias da cena inteira Disponível se a sua placa de vídeo tem suporte para antialias de cena completo e passou um teste de estabilidade. Você precisa definir as configurações no painel de controle de placa gráfica para o antialias, de forma que o aplicativo tenha controle. Aplica o antialias a toda a área de gráficos para peças, montagens e desenhos.
Feche todos os documentos do SOLIDWORKS antes de ativar ou desativar o antialias da cena inteira. Reinicie o SOLIDWORKS para que o antialias da cena inteira entre em vigor.
Usar destaque de face sombreada Exibe as faces selecionadas em uma cor sólida (verde por padrão).
Para especificar uma cor de destaque diferente, na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em Cores e modifique o esquema de cores atual.
Alguns aplicativos de terceiros podem exigir que essa opção seja desmarcada.
Realce todas as arestas dos recursos selecionados na vista de gráficos Realça todas as arestas de um recurso quando ele é selecionado.
Realce dinâmico da vista de gráficos Realça faces, arestas e vértices do modelo quando você move o ponteiro sobre um esboço, modelo ou desenho.
Disponível quando as Configurações de montagem grande estão desativadas.
Exibir eixos temporários ao passar o mouse sobre faces cilíndricas Determina se os eixos temporários são exibidos quando você passa o mouse sobre faces cilíndricas. O padrão está ativado.
Exibir arestas abertas de superfícies em cores diferentes Facilita a diferenciação entre as arestas abertas de uma superfície e quaisquer arestas tangentes ou de silhuetas.
Para especificar a cor da aresta, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Cores . Selecione Superfícies > Arestas abertas em Cores do sistema.
Exibir planos sombreados Exibe planos sombreados transparentes com uma aresta de estrutura de arame que possui cores diferentes entre a frente e a traseira.
Para especificar as cores do plano sombreado, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Exibição do plano . Em Faces selecione Cor da face frontal ou Cor da face posterior para alterar as cores. Mova o controle deslizante para a direita para mais transparência.
Exibir dimensões planificadas na tela Exibe o texto da dimensão no plano da tela do computador. Desmarque para exibir o texto de dimensão no plano da vista de anotação 3D da dimensão.
Selecionado: O texto da dimensão está no plano da tela do computador, e todos os textos e linhas de dimensão na atual vista de anotação estão visíveis.
Desmarcada: O texto da dimensão está no plano da vista de anotação em 3D, e o texto e as linhas de dimensão atrás do modelo estão ocultas.
Exibir notas planificadas na tela Exibe notas no plano da tela do computador. Desmarque para exibir notas no plano da vista de anotação 3D da dimensão.
Exibir tríade de referência Exibe uma tríade de referência para auxiliar na orientação durante a visualização de modelos. A tríade de referência é apenas para fins de exibição. Não é possível selecionar a tríade ou usá-la como um ponto de inferência.
Exibir barras de rolagem na vista de gráficos para peças e montagens
Não é possível alterar esta opção com documentos do SOLIDWORKS abertos.
Exibe barras de rolagem na vista de gráficos de documentos de peças e montagens.
Para usar o zoom acelerado, desmarque essa opção e pressione Shift com a roda do mouse na área de gráficos.
Exibir barras de rolagem na vista de gráficos para desenhos
Exibe barras de rolagem na vista de gráficos de documentos de desenho.
Display draft quality ambient occlusion Usa qualidade de rascunho para renderizar modelos quando você usa Oclusão de ambiente. A qualidade de rascunho é renderizada mais rapidamente, porém com menor fidelidade visual. Desmarque para usar a qualidade predeterminada.
Exibir círculo de gráficos do SpeedPak Ativa ou desativa a exibição do círculo de gráficos do SpeedPak.
Quando o círculo gráfico está ativado, apenas a geometria selecionável é visível na região ao redor do ponteiro.
Quando o círculo gráfico está desativado, toda a geometria ao redor do ponteiro permanece visível.
Exibir dicas de ferramentas de informações de padrão Exibe informações sobre um padrão incluindo o nome do padrão, tipo de padrão, todas as origens usadas para criar o padrão, espaçamento e número de instâncias e as instâncias ignoradas e variadas.
Trilhas
Exibir trilhas na seleção
Exibe trilhas no canto esquerdo superior da área de gráficos ao selecionar uma entidade na área de gráficos ou em um nó na árvore de projeto do FeatureManager.
As trilhas exibem elementos relacionados de um lado a outro da árvore hierárquica, da entidade selecionada até a peça ou montagem de nível superior.
Mostrar trilhas no ponteiro do mouse Exibe a trilha em um estado semitransparente do ponteiro. Pode também selecionar vários posicionamentos nas trilhas de seleção.
Exibir identificador exclusivo de equações
Em Vista organizada da caixa de diálogo Equações, um identificador único de uma equação exibe a referência nas tabelas de projeto.
Ao passar o cursor sobre uma equação na coluna Nome, uma dica de ferramenta exibirá um ID único (ID de relação) para essa equação.
Você pode especificar o ID de relação em uma tabela de projeto para desativar ou ativar uma equação em todas as configurações. O parâmetro é $Enable@Relation_ID@Equations, onde ID de relação é um número que identifica exclusivamente uma equação.
Por exemplo, o parâmetro $Enable@1@Equations é aplicado para a equação 1. Em seguida, na tabela de projeto, insira Sim nesse parâmetro para ativar ou Não para desativar a equação de todas as configurações.
Tipo de projeção para viewport de quatro vistas Controla quais vistas são exibidas nas viewports quando você clica em Quatro vistas (barra de ferramentas Vistas padrão). Selecione as opções:
Primeiro diedro
Frontal, Esquerda, Superior e Trimétrica.
Terceiro diedro
Frontal, Direita, Superior e Trimétrica.
