Opções de cores do sistema
Você pode definir as cores na interface do usuário: planos de fundo, ícones, papel de desenho, estado do esboço, dimensões, anotações etc.
Dependendo da capacidade da sua placa gráfica, você pode aplicar iluminação, sombras e reflexos aos modelos na área de gráficos. As cores do sistema que você selecionar interagem com essas ferramentas.
Para definir as cores do sistema:
Clique em Opções (barra de ferramentas Padrão) ou em Ferramentas > Opções e selecione Cores.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Cores dos ícones Escolha um esquema de cor dos ícones: Padrão ou Clássico.
Aparência do plano de fundo Selecione um nível de brilho de plano de fundo: Claro (padrão), Claro médio, Médio ou Escuro.
A configuração do plano de fundo afeta a interface do usuário ao redor da área de gráficos mas não altera a área de gráficos.
A cor do texto da tela é ajustada automaticamente para fins de visibilidade no novo fundo.
Você pode selecionar uma cor para o texto na árvore de projeto do FeatureManager ou na árvore de projeto do FeatureManager Flyout, selecionando e editando o Texto da árvore de projeto do FeatureManager ou o Texto da árvore de projeto do FeatureManager flyout, em Configuração do esquema de cores.
Esquema de cor atual Selecione um esquema de realce (Azul, Verde e Laranja) ou um esquema de cor personalizado que você criou e salvou.
Para identificar um recurso de origem em um padrão, as instâncias do padrão são realçadas na cor Item selecionado 1 e as origens na cor Item selecionado 2.
Configuração de esquemas de cores
Selecione um ícone na janela para exibir sua cor. Clique em Editar para alterar a cor.
Aparência predeterminada Nome da aparência padrão. Clique no nome da opção para abrir a ajuda.
Cena predeterminada Nome da cena padrão. Clique no nome da opção para abrir a ajuda.
Aparência do plano de fundo Especifica a aparência do plano de fundo.
Usar plano de fundo de cena do documento
O plano de fundo de cena que é salvo com o documento é usado quando aberto no software SOLIDWORKS.
Você pode definir uma cena para seu modelo e depois selecionar esta opção. O software SOLIDWORKS fornece cenas com planos de fundo que vão desde branco simples até interiores de fábricas. Com o RealView ativado, as cenas do SOLIDWORKS contêm iluminação e reflexos do plano de fundo. Para definir uma cena padrão, que apareça para todos os novos modelos, clique com o botão direito em uma cena no Painel de tarefas e selecione Definir como cena padrão.
Simples
Usa o esquema de cor selecionado para o Plano de fundo de viewport como cor de fundo.
Gradiente
Usa o esquema de cor selecionado para Cor de gradiente superior e Cor de gradiente inferior como cor de fundo.
Arquivo de imagem
Vários arquivos de plano de fundo são fornecidos com o aplicativo. Aqueles que forem salvos como esquemas correspondem aos esquemas de cor listados em Esquema de cor atual. Navegue para selecionar um arquivo do sistema ou qualquer outro arquivo de imagem.
A especificação de um Arquivo de imagem prevalece sobre os esquemas na lista Esquema de cor atual.
Para exibir uma imagem TIFF como plano de fundo, defina a Aparência do plano de fundo como uma das seguintes opções: Plano, Gradiente ou o Arquivo de imagem.
Redefinir cores ao padrão Redefine as opções conforme os padrões.
Salvar como esquema Salva o conjunto de cores definidas. Depois de salvar um esquema de cores, você pode selecioná-lo em Esquema de cor atual.
Opções adicionais
Usar cor especificada para cor de papel de desenho Aplica as cores selecionadas para Desenhos, Cor do papel, Desenhos, Arestas de modelo visíveis e Desenhos, Arestas de modelo ocultas, às folhas de desenho.
Usar cor especificada no modo Sombreado com arestas Aplica a cor especificada às arestas do modelo no modo Sombreado com arestas . Especifique uma cor para Arestas no modo Sombreado com arestas em Configuração de esquemas de cores. Quando desmarcado, as arestas têm a mesma cor do modelo, porém um pouco mais escura.
Usar cores especificadas ao editar peças em montagens Aplica as cores especificadas às faces, recursos e corpos de peças nas montagens. Quando desmarcado, as cores especificadas são aplicadas aos nomes de peças na árvore de projeto do FeatureManager. Especificar as cores de Montagem, Editar peça, Montagem, Peças não de edição e Montagem, Linhas ocultas de Editar peça em Configuração de esquemas de cores.
Usar a cor especificada para as dimensões de desenho modificadas ao abrir Aplica a cor especificada ás dimensões que foram alteradas desde a última vez em que o desenho foi salvo. Depois que o desenho com as dimensões alteradas for salvo e fechado, o realce das dimensões alteradas será redefinido.
Envelopes Define a transparência dos componentes de envelope. Selecione uma destas opções:
Semi-transparente
Define todos os envelopes como transparentes.
Opaco
Define todos os envelopes como opacos.
Não alterar
Mantém todas as configurações individuais de transparência do componente de cada envelope.
Ir para cores do documento Se uma peça ou montagem estiver aberta quando você definir as opções de cores do sistema, pode ir para as opções Exibição do modelo na guia Propriedades do documento para definir as cores dos recursos para modelos.
