Janela Renderização final - Guia Processamento de Imagens
A guia de processamento de imagens permite criar ajustes fotográficos detalhados não destrutivos para a imagem renderizada.
Você pode escolher entre o processamento básico ou avançado de imagens.
Processamento básico de imagem
Processamento avançado de Imagem Alterna entre as opções de processamento básico e avançado da imagem.
Processando a imagem Aplica as configurações de processamento de imagem à imagem renderizada.
Bloom Ativa o Bloom. Bloom ocorre quando uma peça muito clara de uma imagem está adjacente a uma peça muito escura, fazendo a peça clara aparecer brilhante. Você pode ativar e ajustar o Bloom no PropertyManager de Opções do PhotoView e fazer ajustes extras nele na janela Renderização final. Bloom não fica visível na janela Visualização. As seguintes opções estão disponíveis também:
Ponto de definição de efeito Bloom
Identifica o nível de brilhou ou emissividade com o qual o efeito Bloom é aplicado. Reduzir essa porcentagem aplica o efeito a mais itens. Aumentar a porcentagem aplica o efeito a menos itens.
Extensão do efeito Bloom
Determina a que distância da origem o efeito bloom é irradiado.
Entrada de Nível de Branco Define o limite para o que é considerado branco na imagem. Por padrão, pixels com um valor de 1,0 ou mais são considerados brancos. Diminuir a entrada de nível de branco permite que pixels com valores inferiores sejam considerados brancos, aumentando a luminância geral da imagem.
Saturação Controla a quantidade de cor em uma imagem, independentemente da luminância. Em 100%, a cores ficam totalmente saturadas. A redução do valor reduz a saturação de cor geral. Em 0%, a imagem mostra apenas sombras cinza. Você pode também aumentar a saturação acima de 100% sem introduzir faixas de cores e artefatos geralmente associados a imagens com saturação em excesso.
Processamento avançado da imagem
Processamento básico da imagem Alterna entre as opções de processamento básico e avançado da imagem.
Processando a imagem Quando selecionado, aplica as configurações de Processamento de Imagens à imagem renderizada.
Níveis de Entrada e Offsets
Monitores Você pode usar vários tipos de exibições de feedback para analisar valores de forma imparcial ao realizar ajustes:
Forma de onda
Exibe a quantidade de energia em cada nível de intensidade como uma série de listras verticais. Você pode usar Forma de onda para detectar sombras comprimidas ou destaques apagados ou verificar com que regularidade a faixa de tom geral é usada na imagem.
Vectorscope
Exibe a quantidade de energia no espectro de matiz e saturação como um círculo de unidades de cores. Você pode usar Vectorscope para verificar o equilíbrio de cores geral ou examinar a quantidade de saturação de uma faixa de cores específica.
Exibição de Tonalidade e Saturação
Exibe a quantidade de energia em matiz ou saturação como uma série de listras verticais.
Canal de Níveis Especifica quais informações de canal são exibidas pelo monitor: Cores, Luminosidade, Vermelho, Verde ou Azul.
Intensidade de Exibição Controla a intensidade de exibição dos monitores para permitir que você exiba os níveis de intensidade para áreas de subamostra da imagem.
Intervalo de Exibição Controla o intervalo dos monitores. O intervalo padrão é de 0 a 1.
Offset de Nível Desloca todos os valores de cores para cima ou para baixo na escala de valores, atribuindo a eles quantidades idênticas na imagem renderizada. Por exemplo, se uma imagem tiver o pixel preto de 0% e um pixel cinza de 50%, o offset dos valores em 50% resultará no pixel preto mudando para cinza de 50% e o pixel de cinza mudando para branco de 100% com todos os outros valores mudando as quantidades correspondentes.
Entrada de Nível de Preto Define o limite para o que é considerado preto na imagem. Por padrão, pixels com um valor de 0,0 W/srm2 são pretos. Aumentar a Entrada de Nível de Preto permite que os pixels com um valor superior a 0,0 sejam considerados pretos, escurecendo a imagem geral.
Entrada de Nível de Cinza Um ajuste de luminância não linear que aplica uma função igual de curva aos pixels, modificando ao máximo o midrange enquanto aumenta a quantidade de ajuste para valores mais próximos dos pontos pretos e brancos definidos. Valores acima de 1 iluminam o midrange, ao passo que valores de 1 o escurecem.
Entrada de Nível de Branco Define o limite para o que é considerado branco na imagem. Por padrão, pixels com um valor de luminância de 1,0 W/srm2 ou mais são considerados brancos. Diminuir a Entrada de Nível de Branco permite que pixels com valores inferiores sejam considerados brancos, aumentando a luminância geral da imagem. Aumentar a Entrada de Nível de Branco requer que os pixels tenham um valor de luminância mais alto para que sejam considerados brancos, diminuindo a luminância geral da imagem.
Mapeamento de tons Permite compactar o intervalo dinâmico da imagem.
O PhotoView 360 captura a gama completa de claros e escuros em uma imagem (intervalo dinâmico). Contudo, seu monitor não pode exibir o intervalo dinâmico completo, portanto, os detalhes podem ser obscurecidos em áreas muito claras ou escuras, fazendo com que a imagem pareça superexposta ou pouca exposta. Quando você usar Mapeamento de Tons para compactar o intervalo dinâmico, os detalhes nas partes mais escuras e claras da imagem ficarão visíveis.
Ele geralmente utiliza uma combinação de configurações de Nível de Branco, Mapeamento de Tons e Gama de Saída para alcançar o melhor resultado.
Offset de Matiz Ajusta os valores de cor da imagem renderizada independentemente dos valores de luminosidade, deslocando-os em todo o espectro de forma sequencial. Por exemplo, os valores de cor vermelha são deslocados para um matiz laranja, depois amarelo etc. Você pode pensar em valores de matiz como uma roda, em que uma rotação de 180° inverte todos os valores de cor, e uma rotação de 0° restaura seu estado inicial.
Apertar e Puxar Cor
Colorização Adiciona uma tonalidade de cor à imagem. Você pode adicionar uma tonalidade por motivos artísticos ou para reverter uma tonalidade de cor acidental causada por iluminação da cena ou outros problemas. Um valor de 0% não produz nenhuma colorização, ao passo que, com um valor de 100%, a cor-alvo substitui completamente a imagem.
Cor-alvo Define a cor usada para colorização.
Níveis de Saída
Monitor
Histograma
Mostra a distribuição e os níveis do espectro de cores na imagem. Você pode usar isso para determinar se uma imagem é neutra, moderada ou de alto contraste.
Demonstração RGB
Mostra canais individuais de vermelho, verde e azul lado a lado, fornecendo uma visão mais clara da contribuição de cada canal para a imagem final.
Canal Especifica quais informações de canal são exibidas pelo monitor: Cores, Luminosidade, Vermelho, Verde ou Azul.
Exibir Mínimo/Máximo Define o intervalo do monitor para valores diferentes do intervalo 0 a 1 padrão.
Saída de Nível de Preto Ajusta o intervalo de tom geral da imagem. O aumento do valor permite que áreas anteriormente escuras sejam exibidas em cores.
Saída de Nível de Branco Determina o valor de saída do que é considerado totalmente branco na imagem. Aumentar o valor permite que mais pixels sejam considerados brancos. Conforme esse valor muda, os valores intermediários entre preto e branco mudam também.
Gama de Saída Ajusta os tons médios da imagem renderizada ao preservar os tons extremos de branco e preto. Aumetar o valor clareia os tons médios. Reduzir o valor escurece os tons médios. Você pode também ajustar o gama no PropertyManager de Opções do PhotoView 360.
