Fluxos de trabalho para trabalhar com corpos BREP de malha
Há três métodos típicos para trabalhar com corpos de malha:
  • Fluxo de trabalho #1
    Importe um arquivo de malha (*.stl, *.obj, *.ply, *.ply2 ou *.3MF) como um corpo gráfico que você limpa para usar como está para referência física ou visual.
  • Fluxo de trabalho #2
    Engenharia reversa. Importe um corpo de malha como um corpo gráfico. Limpe o corpo gráfico ao tentar criar a geometria BREP padrão fazendo referência ao corpo gráfico ou usando ferramentas, como Superfície a partir da malha .
  • Fluxo de trabalho #3
    Engenharia contínua. Importe um corpo de malha como um corpo gráfico. Limpe o corpo gráfico e converta-o em BREP de malha. Adicione recursos ao BREP de malha para criar um modelo de malha híbrida. As regiões inalteradas do corpo a partir da malha original são BREP de malha, enquanto as regiões do modelo às quais você adicionou recursos BREP padrão são geometria BREP padrão.
Você pode criar um corpo sólido ou de superfície híbrido que inclui geometria de BREP de malha e geometria de BREP padrão do SOLIDWORKS.
Trabalho com malhas
É possível manipular a geometria de malha de modo semelhante à forma como se trabalha com a geometria e as ferramentas do SOLIDWORKS, como:
  • Determinar propriedades de massa.
  • Adicione eixos de coordenada, eixos de referência e planos de referência.
  • Selecione vértices de malha ao esboçar e adicionar relações de esboço.
  • Meça as distâncias entre elementos de malha utilizando a ferramenta Medir.
    Não é possível criar sensores para corpos de malha.
  • Crie vistas de seção.
  • Apare superfícies.
  • Elementos de malha de casca, offset e espessamento.
  • Aplique aparências e renderize.
  • Detecte interferências.
Executar operações booleanas
Para combinar, interceptar, dividir, mover, copiar e cortar superfícies, é necessário executar essas tarefas como operações booleanas, ou seja, criar um volume sólido antes de remover a geometria.
Não é possível combinar ou executar outras operações booleanas em corpos com diferentes tipos de geometria. Caso tenha corpos sólidos ou de superfície do SOLIDWORKS padrão, será necessário convertê-los em corpos BREP sólidos ou de superfície com superfícies de malha antes de executar operações booleanas com outros corpos BREP de malha.
