Entidades de referência
Exibe as entidades selecionadas usadas para criar um ponto de referência.Você pode criar pontos de referência nas interseções das seguintes entidades: - Um eixo e um plano
- Um eixo e uma superfície, ambas planas e não planas
- Dois eixos
Centro do arco
Cria um ponto de referência no centro de um arco ou círculo selecionado. |
Centro da face
Cria um ponto de referência no centro de massa da face selecionada. É possível selecionar faces planas ou não-planas. |
Interseção
Cria um ponto de referência na interseção de duas entidades selecionadas. É possível selecionar arestas, curvas e segmentos de esboço. |
Projeção
Cria um ponto de referência de uma entidade projetada em outra. Selecione duas entidades: a entidade a ser projetada e a entidade na qual projetar. É possível projetar pontos, pontos finais de curvas e segmentos de esboço, vértices de sólidos e superfícies em planos e faces (planas ou não-planas). O ponto é projetado normalmente para o plano ou para a face. |
No ponto
Cria um ponto de referência em um ponto de esboço e no final de uma seção de esboço. |
Distância ao longo da curva ou ponto de referência múltiplo
Cria um conjunto de pontos de referência ao longo de arestas, curvas ou segmentos de esboço. Selecione a entidade e crie os pontos de referência usando estas opções:
Insira o valor de distância/porcentagem de acordo com a distância
Defina um valor de distância ou porcentagem para criar os pontos de referência. Se o valor for muito grande para criar o número de pontos de referência especificado, uma mensagem de aviso solicitará a definição de um valor menor.
Distância
Cria o número de pontos de referência espaçados na distância definida por você. O primeiro ponto de referência é criado nessa distância a partir do ponto final, não no ponto final.
Porcentagem
Cria o número de pontos de referência espaçados na porcentagem definida por você. Porcentagem representa a porcentagem do comprimento da entidade selecionada. Por exemplo, selecione uma entidade de 100mm de comprimento. Se o número de pontos de referência for definido como 5 e a porcentagem como 10, os 5 pontos de referência serão espaçados entre si a uma distância de 10% do total do comprimento da entidade (ou 10mm).
Distribuir uniformemente
Distribui uniformemente o número de pontos de referência na entidade. Se o número de pontos de referência for editado, os pontos de referência atualizarão a posição relativa ao começo do ponto final.
Número de pontos de referência
Defina o número de pontos de referência a serem criados junto com a entidade selecionada. Os pontos de referência são criados com o uso da opção Distância, Porcentagem ou Distribuir uniformemente selecionada.
