В панели Свойства редактируемого окна можно определить, каким образом разрешается использовать поле редактирования для просмотра и ввода значений, хранящихся в базе данных хранилища.
Чтобы открыть эту панель:
В окне редактора карт нажмите кнопку Редактировать
(панель инструментов "Элементы управления"), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить поле редактирования.
Несколько переменных |
Доступно только для карт поиска. Позволяет выбрать несколько существующих переменных, определенных в хранилище. Когда выбран этот параметр: -
И выберите переменные, в поле редактирования отображаются переменные, разделенные символом |, в буквенно-цифровом порядке.
Если этот параметр отключен, в поле редактирования сохраняется только первая переменная.
- Тип карты нельзя изменить.
Валидация, Значение по умолчанию, Перезапись по умолчанию и Исключенные конфигурации недоступны для карты поиска.
Включенная переменная |
Отображается список переменных, определенных в хранилище. |
Значение
Поле редактирования должно быть связано с переменной. Значение, введенное в поле переменной, хранится в базе данных хранилища.
Имя переменной |
Выберите из переменных, определенных в хранилище. |
Переменные |
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной. |
Проверка
Ограничение длины или указание значений, допустимых для ввода в поле редактирования, в зависимости от типа переменной. Например, если используется тип переменной Дата, для проверки задается диапазон дат.
Выберите Мин. или Макс., затем введите значение или диапазон.
Флаги
Только для чтения |
Поле редактирования становится доступно только для чтения, поэтому ввод значений пользователем невозможен. |
Отобразить в Explorer |
Переменная и сохраненное значение поля редактирования отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр. |
Показать на веб-карте |
Отображает поле редактирования на карте данных в клиенте Web2. |
Множественные линии |
В поле редактирования можно ввести несколько текстовых строк. Текст переносится автоматически. |
Обновляет все конфигурации |
Обновление всех вкладок конфигураций карты данных файла в соответствии со значением, введенным в поле редактирования. |
Значения по умолчанию (только карты поиска)
Позволяет определить значения переменных. По умолчанию SOLIDWORKS PDM учитывает условие "ИЛИ" для значений по умолчанию. Значения могут быть одинаковыми или уникальными.
При изменении значений по умолчанию с выбранным параметром С несколькими переменными значения по умолчанию в одном поле редактирования переменной (например, на вкладке "Карточки") не обновляются автоматически.
Задайте для поля редактирования автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов или объектов. См. раздел Присвоение значений по умолчанию.
Значение текста |
В качестве значения по умолчанию введите строку статического текста. |
Специальное значение |
Выберите динамическое значение, которое будет использоваться как значение по умолчанию.
Текущее время |
Имя файла |
Имя файла без расширения |
Путь файла: полный путь и имя выбранного файла |
Вошедший пользователь |
Сегодняшнее число: текущая дата |
Пользователь (xx): полное имя, инициалы или данные вошедшего пользователя. |
Описание последнего перехода |
Серийный номер |
Выберите серийный номер, который будет использоваться как значение по умолчанию. |
Переменная папки карты данных |
Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если выбрать переменную карты данных папки Project и установить для карты данных папки значение "P05", то при добавлении нового файла в эту папку в поле редактирования отобразится значение по умолчанию "P05".
Переменная карты данных файла |
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если выбрать переменную карты данных файла Project и установить для карты файла значение "P05", то при создании нового объекта на основе файла в поле редактирования отобразится значение по умолчанию "P05".
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов CAD (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает |
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов или объектов. |
Конфигурации |
Все конфигурации
Применяет значения по умолчанию ко всем конфигурациям.
@ Конфигурация
Применяет значения по умолчанию только к @ конфигурации.
Исключить конфигурации
Применяет значение по умолчанию ко всем конфигурациям, кроме указанных в списке. Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись "magnet".
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
Формула ввода
Укажите формулу ввода, чтобы с ее помощью ввести в элемент управления "поле редактирования" строку, которая состоит из значений переменных, связанных с другими элементами управления карты данных.
