PropertyManager Условное изображение резьбы
Можно указать следующие свойства при вставке условного изображения резьбы в деталь, сборку или чертеж.
Чтобы условные изображения резьбы отображались в закрашенном виде, нажмите кнопку Параметры . На вкладке Свойства документа выберите Оформление. В разделе Фильтр отображения выберите Закрашенные условные изображения резьбы.
Чтобы открыть окно PropertyManager Условные изображения резьбы:
  1. На цилиндрическом элементе (бобышка, вырез или отверстие), выберите круговую кромку, где начинается резьба.
  2. Нажмите Условные изображения резьбы (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Условное изображение резьбы.
Настройки резьбы
Круговые кромки Выберите круговую кромку в графической области.
  Стандарт Позволяет выбрать чертежный стандарт для условного изображения резьбы.
  Тип Позволяет выбрать тип резьбы.
  Размер Позволяет выбрать размер условного изображения резьбы в зависимости от выбранного чертежного стандарта. Допустимые значения для выбранной кромки содержатся в списке.
Внутренний диаметр, Наружный диаметр, или Сместить коническую резьбу Устанавливает диаметр для размера в соответствии с типом элемента, имеющего условное изображение резьбы. Можно создать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в списке.
  Граничное условие Условное изображение резьбы проводится от выбранной ранее кромки до граничного условия:
На заданное расстояние
Указанная глубина, которая начинается с выбранной кромки. Чтобы начать глубину от грани или плоскости, нажмите Начать с грани/плоскости , выберите грань или плоскость и укажите глубину резьбы.
Через
Насквозь через существующую геометрию.
До следующего
До следующего элемента, который отсекает резьбу.
Глубина Введите значение, когда для параметра Граничное условие выбрано значение На заданное расстояние.
Этот функционал применяется к деталям, созданным в SOLIDWORKS 2022 и более поздних версиях. Чтобы применить эту функцию к деталям предыдущих версий и обновить их, нажмите правой кнопкой мыши на узел детали в дереве конструирования FeatureManager ® и выберите Обновить условные изображения резьбы.
Для шаблонов деталей, созданных в SOLIDWORKS 2022 и более поздних версиях, можно сохранить устаревшие параметры глубины и владения элементами. Перед добавлением условных изображений резьбы в шаблонах деталей выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Чертежный стандарт > Примечания и снимите флажок Применить поведение нового условного изображения резьбы к новым деталям. Этот флажок установлен по умолчанию для новых шаблонов деталей, но снят для устаревших шаблонов деталей. Этот параметр включен только для новых шаблонов деталей; для документов деталей он отключен.
При использовании команды Вставить > Зеркально отразить деталь зеркально отраженная деталь наследует поведение условного изображения резьбы от базовой детали. Например, если базовая деталь создана в SOLIDWORKS 2021, зеркально отраженная деталь наследует от базовой детали устаревшее поведение для условных изображений резьбы.
SOLIDWORKS измеряет глубину от исходного местоположения кромки, независимо от изменений, внесенных последующим элементом, который перемещает ее. На рисунке выше исходная глубина резьбы составляет 80 мм от кромки элемента "Вырез-вытянуть". При добавлении второго элемента "Вырез-вытянуть", который перемещает эту кромку, условное изображение резьбы сохраняет исходную глубину резьбы 80 мм.
Условное изображение резьбы, исходная глубина До SOLIDWORKS 2022 SOLIDWORKS 2022 и более поздние версии
Требование к резьбе
Вводимый текст будет появляться в поле требования к резьбе. Если Вы выбрали параметр Стандарт, условное обозначение резьбы контролируется стандартом и не доступно для редактирования.
Условное изображение резьбы не используется в определенных чертежных стандартах. Если условное обозначение резьбы определено в детали или сборке, но не отображается в детали, сборке или чертеже, можно включить его отображение, выбрав параметр Вставка условного обозначения в контекстном меню.
Конфигурации Указывает конфигурацию для применения условного обозначения.
Условные изображения резьбы можно настраивать, только когда параметру Стандарт задано значение Нет в окне PropertyManager Условное изображение резьбы.
Отобразить тип (Недоступно, если для параметра Стандарт выбрано значение Нет.) Включает Тип резьбы (например, Машинная резьба или Цилиндрическая трубная резьба, выбранная выше) в условном обозначении.
Параметр Отобразить тип выбран
Параметр Отобразить тип отключен
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
