Окно «Проверка интерференции» в PropertyManager
Вы можете выбрать компоненты для проверки и установки параметров поиска типов интерференций, а затем вычислить результаты.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Обнаружение интерференций (панель "Сборка") или Инструменты > Оценить > Обнаружение интерференций.
Выбранные компоненты
Компоненты для проверки Отображает компоненты, выбранные для проверки интерференции. Если предварительно не выбраны другие компоненты, то по умолчанию отображается сборка верхнего уровня. Когда для проверки интерференции отмечается сборка, будут выбраны все ее компоненты. Если выбран один компонент, отображается интерференция только для этого компонента. При выборе двух или более компонентов будут указаны интерференции только между выбранными компонентами.
Вычислить Позволяет проверить интерференции.
Исключенные компоненты
Выберите Исключенные компоненты чтобы активировать эту группу команд.
Компоненты для исключения Отображает список компонентов, выбранных для исключения.
Скрыть исключенные компоненты из вида Выбранные компоненты скрываются, пока не будет закрыт PropertyManager.
Запомнить исключенные компоненты Сохраняется список компонентов, чтобы они были автоматически выбраны при следующем открытии PropertyManager.
Результаты
Отображает обнаруженные интерференции. Объем каждой интерференции отображается справа от каждого списка. Интерференция, выбранная в разделе Результаты, выделяется красным цветом в графической области.
Нажмите на интерференцию правой кнопкой мыши для отображения дополнительных параметров, включая: Игнорировать все значения меньше, Изолировать по завершении, Сортировать от наибольшего к наименьшему и Сортировать от наименьшего к наибольшему.
Пропустить/Не пропускать Нажмите, чтобы переключаться между режимами «Пропустить» и «Не пропуска» для выбранной интерференции. Если для интерференции установлен режим Пропустить, она остается в данном режиме во время следующих вычислений интерференции. См. Отобразить проигнорированные конфликты в разделе Параметры.
Сохранить результаты Результаты проверки интерференции можно сохранить в электронной таблице Microsoft® Excel®. В диалоговом окне Сохранить как нажмите Миниатюры, чтобы включить изображение интерференции.
Доступно для сборок.
Вид компонентов Отображает интерференции по имени компонента, а не по номеру интерференции.
Параметры
Считать совпадение интерференцией Считает совпадающие объекты интерференциями.
Отобразить проигнорированные конфликты Отображает проигнорированные интерференции в списке Результаты с серым значком.
Рассматривать узлы сборки как компоненты Просмотр узлов сборки как отдельных компонентов, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются.
Включить конфликты многотельных деталей Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях.
Сделать конфликтующие детали прозрачными Отображение компонентов выбранной интерференции в прозрачном режиме.
Создать папку крепежей В разделе Автокрепежиизолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку Результаты. См. раздел Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей.
Создание папки совпадающих условных изображений резьбы В разделе Результаты выделяет интерференции между компонентами с правильно совпадающими условными изображениями резьбы в отдельную папку под названием Совпадающие условные изображения резьбы.
Интерференции из-за несовпадающих и невыровненных резьб или другой интерферирующей геометрии указываются как интерференции.
Игнорировать скрытые тела/компоненты Следующие компоненты будут исключены из результатов:
  • Интерференции, касающиеся скрытых компонентов, включая те, что были скрыты при помощи команды Изолировать.
  • Интерференции между скрытыми телами и другими компонентами многотельных деталей.
Неконфликтующие компоненты
Отображает компоненты, не создающие помех, в выбранном режиме:
Каркасное представление
Скрытые
Прозрачная
Использовать текущие Использование текущих параметров отображения сборки.
