Можно указать порядок отображение конфигураций компонента в спецификации. Если в сборке используются несколько конфигураций одного компонента, существуют несколько дополнительных правил.
- В столбце Позиция можно отобразить список конфигураций как отдельные позиции со своими собственными номерами или сгруппировать все конфигурации как одну позицию с одним номером.
В столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ детали можно отобразить указанное пользователем имя, имя конфигурации или имя документа для конфигураций, указанных как отдельные позиции с собственными номерами элементов. Если конфигурации указаны как одна запись с одним номером элемента, в столбце Обозначение детали отображаются только имена, указанные пользователем.В столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ детали можно отобразить имя конфигурации для конфигураций, перечисленных в виде отдельных записей с собственными номерами элементов.
Если разные компоненты используют одно и то же имя конфигурации:
В диалоговом окне Свойства конфигурации PropertyManager в разделе Параметры спецификации для параметра Отображаемое обозначение при использовании в спецификации задано значение Указанное пользователем имя.
- В диалоговом окне Спецификация PropertyManager в разделе Группировка конфигураций детали выбран параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент.
Затем все конфигурации появляются как одна запись с одним номером элемента.
В документе детали необходимо выполнить определенные шаги, чтобы достичь требуемых результатов:
ПОЗИЦИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ
Процедура
Конфигурации, указанные как отдельные позиции со своими собственными номерами
Имена, указанные пользователем, имена конфигураций или имя документа |
- В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Свойства.
- В окне PropertyManager в разделе Параметры спецификации задайте Номер детали, отображаемый при использовании в спецификации как один из следующих вариантов:
- Имя, настроенное пользователем — введите значение
- Имя конфигурации
- Имя документа
- Нажмите
Все конфигурации как одна позиция с одним номером
- В диалоговом окне PropertyManager Параметры конфигурации в разделе Параметры спецификации установите для параметра Отображаемое обозначение при использовании в спецификации значение Указанное пользователем имя.
- Введите значение для параметра Имя, настроенное пользователем.
- Нажмите
- Нажмите мышью в любом месте спецификации и выберите
в верхнем левом угле.
- В диалоговом окне Спецификация PropertyManager в разделе Группировка конфигураций детали выберите параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент.
- Нажмите
