Импортированные объекты файлов DXF/DWG
Объекты, импортированные из файла .dxf или .dwg, создают впечатление, что на них нанесены размеры и существуют взаимосвязи. Чтобы нанести размеры и добавить взаимосвязи, Вы должны прикрепить размеры и полностью определить все объекты. Можно создать эскиз в документе детали или сборки с помощью импортированных объектов.
Нанести размеры
Для нанесения размеров:
Когда выбран файл чертежного документа .dxf или .dwg, нажмите Инструменты > Размеры > Нанести размеры.
Полностью определить эскиз
Для расчета взаимосвязей в импортированном чертеже:
Выберите Инструменты > Размеры > Полностью определить эскиз.
Программа SOLIDWORKS добавляет все очевидные взаимосвязи.
Эскиз с чертежа
Чтобы вставить объекты из чертежа в открытый эскиз детали или сборки:
  1. При наличии открытого чертежного документа откройте эскиз детали или сборки.
  2. В эскизе выберите Вставка > Эскиз из чертежа.
    Если этот параметр не отображает в меню, выберите Вставка > Настройка меню, затем выберите Эскиз из чертежа.
  3. Выберите чертеж, чтобы его окно стало активными и перетащите объекты эскиза.
    Объекты эскиза должны находиться в пределах границ чертежного вида.
  4. Сделайте окно детали или сборки активным, чтобы просмотреть элементы эскиза в открытом эскизе.
