Где начать создание эскиза
При создании новой детали или сборки три плоскости по умолчанию выравниваются по определенным видам. Плоскость, выбранная первой для рисования, определяет ориентацию детали.
Например, если выбрать параметр *Спереди в диалоговом окне Ориентация (или добавить вид спереди на чертеже), то вид будет перпендикулярным виду Спереди.
При открытии новой детали и выборе инструмента эскиза, появится запрос на выбор плоскости.
Если сначала рисуется вид сверху, выберите плоскость Сверху.
Если первый эскиз создается в виде слева или справа, выберите плоскость Справа.
Для первого эскиза необязательно использовать одну из плоскостей по умолчанию - можно создать новую плоскость под любым углом. Тем не менее, ориентация видов будет по-прежнему определяться плоскостями по умолчанию.
Можно переориентировать деталь (например, вместо параметра Спереди установить Сверху) с помощью команды Обновить стандартные виды button_Update_Standard_Views_Orientation.gif в диалоговом окне Ориентация.
