Режим оформления
Режим "Оформление" позволяет быстро открывать большие чертежи. Данные модели не загружаются, но можно добавлять и редактировать примечания в чертеже.
Режим оформления полезен, если необходимо внести незначительные изменения в чертеж большой сборки или чертеж с большим количеством листов, конфигураций или видов с интенсивным использованием ресурсов.
Режим оформления доступен для всех чертежей, кроме отсоединенных чертежей. Можно использовать ограниченный режим "Оформление", если чертежи были сохранены в предыдущих версиях SOLIDWORKS или SOLIDWORKS 2022 без данных модели. При открытии чертежа в ограниченном режиме "Оформление" в заголовке окна отображается имя файлаимя листа [Оформление — Ограниченное]. (Ограниченный режим "Оформление" — это автоматический режим, который нельзя выбрать отдельно.)
Создание размеров и примечаний
В режиме "Оформление" можно создавать размеры и примечания так же, как в режиме "Решено".
Исключение. Невозможно создать размеры или примечания, для которых требуются данные модели, например условные обозначения отверстий, условные изображения резьбы или ссылки на свойства модели.
Если чертеж открыт в режиме "Оформление" и изменена связанная деталь или сборка, появится сообщение о том, что чертеж устарел.
Инструмент Решить чертеж всегда отображается в CommandManager, поэтому чертеж можно решить в любое время.
Сохранение
Изменения можно сохранить в существующем файле чертежа, не выходя из режима "Оформление". Для сохранения в режиме "Оформление" не требуется отдельный формат.
  • Если сохранить чертеж в режиме "Оформление", а затем закрыть и снова открыть его, можно продолжить редактирование элементов, созданных в режиме "Оформление".
  • При сохранении чертежа в режиме "Решено" будут решены и сохранены размеры и примечания, созданные в режиме "Оформление". Если закрыть такой чертеж и снова открыть его в режиме "Оформление", возможность редактирования решенных размеров и примечаний будет ограничена. Можно только изменить их положение или удалить их.
Возможности, доступные в режиме "Оформление"
Можно создавать следующие размеры и примечания:
  • Заметки, включая заметки с выносками
  • Линейные и круговые массивы заметок
  • Обозначения шероховатости поверхности
  • Обозначения редакции
  • Облака редакций
  • Метки местоположения
  • Позиции
  • Магнитные линии
  • Условные обозначения сварных швов
  • Геометрические допуски
  • Обозначение базовой поверхности
  • Обозначения базовой метки
  • Радиальные и линейные размеры, включая использование инструмента Автоматическое указание размеров
  • Ординатные размеры
  • Ординатные угловые размеры
Кроме того, можно выполнять следующие действия:
  • Перетаскивать стандартные виды (например, вид спереди, сверху, сзади) с палитры видов в чертеж.
  • Изменение положения, вращение и добавление меток в чертежных видах.
  • Копирование или вырезание чертежных видов и их вставка на те же или другие листы в том же чертеже.
  • В примечаниях можно добавлять ссылки на отображаемые значения размеров и другие связанные примечания.
  • Вставка блоков эскиза.
  • Добавьте общие таблицы, таблицы изменений и отверстий. Добавить другие типы таблиц невозможно.
  • Выберите отображаемую геометрию, например кромки модели и эскизы. Используйте параметр Выбрать другой для поиска других объектов, доступных для выбора. Выбрать грани модели в чертежных видах невозможно.
  • Сохраните файл в формате PDF/DXF или распечатайте его в формате PDF.
Параметры
Можно указать параметры Свойства документа — производительность для изменения режима Оформление.
Ограничения
  • Невозможно создать новые чертежные виды.
  • Невозможно создать осевые линии, указатели центра или штриховку.
  • Невозможно использовать инструмент Отменить.
  • Разрезы чернового качества нельзя выбрать или экспортировать в DXF/DWG.
  • Режим "Оформление" недоступен для отсоединенных чертежей.
