Можно использовать окно PropertyManager Опубликовать в 3D PDF для указания сведений о файле 3D PDF активной модели.
Использование функции Опубликовать в 3D PDF в диспетчере свойств:
- Нажмите Опубликовать в 3D PDF
(на панели инструментов MBD или на вкладке Трехмерные виды).
- В диалоговом окне Выбор шаблона выберите шаблон и нажмите ОК.
В окне PropertyManager количество отображаемых страниц и доступные параметры зависят от выбранного шаблона.
Основной вид и вид миниатюр
Выбор видов для включения в основное графическое окно. Нажмите в поле, а затем выберите виды из вкладки Трехмерные виды на нижней панели.
В файле 3D PDF первый вид из списка отображается в основном графическом окне. Другие виды добавляются в ленту миниатюр.
Независимое графическое окно
Определение вида для каждого графического окна. Число графических окон зависит от выбранного шаблона.
Поля пользовательских свойств
В таблице укажите значения текста и пользовательских свойств, которые необходимо связать с полями документа.
Копировать свойства для всех страниц |
Таблица сгибов
Указывает таблицу сгибов из листового металла для включения в 3D PDF. Выберите таблицу сгибов.
Столбцы для включения |
Выводит список доступных столбцов в выбранной таблице сгибов. Выберите столбцы для включения в файл 3D PDF. |
Точность
Показать данные BREP |
Укажите точность данных BREP.
Максимум |
Без сжатия с потерями (может привести к созданию очень больших файлов). |
Высокое |
Допуск 0,001 мм (низкое сжатие, высокая точность)
Низкое сжатие с потерями приведет к созданию файла большого размера.
Средний |
Допуск 0,01 мм (средне сжатие, средняя точность)
Среднее сжатие с потерями приведет к созданию файла среднего размера.
Низкое |
Допуск 0,1 мм (высокое сжатие, низкая точность)
Высокое сжатие с потерями приведет к созданию файла малого размера.
Использовать сжатие с потерями при мозаичном отображении |
Применение сжатия с потерями к многоугольникам в модели |
Показать только графические данные |
Отображает данные в графическом виде, например в форме диаграмм и графиков, в графической области. |
Присоединения
Создать и прикрепить STEP 242 |
Экспорт деталей и узлов сборок, в том числе PMI в формате STEP 242. |
Прикрепить файлы |
Открывает браузер файлов. Выберите файлы для добавления в список прикрепленных файлов. Используйте кнопки Удалить и Удалить все, чтобы удалить файлы из списка. |
Спецификация
Определяет таблицу спецификаций для включения в 3D PDF. Выбрать спецификацию.
Выводит список доступных столбцов в выбранной спецификации. Выберите столбцы для включения в файл 3D PDF. |
Столбцы в сетке |
Указывает количество столбцов спецификации для отображения в 3D PDF. |
Заметки и область текста
Импорт заметок, найденных в выбранном шаблоне. Выберите заметки в списке для импорта.
