Файл сопоставления DXF/DWG
Можно определить выбранные объекты или цвета SOLIDWORKS для различных слоев или цветов при экспортировании чертежей SOLIDWORKS в файл .dxf или .dwg. В SOLIDWORKS создается файл отображения, где назначаются выбранные элементы для указанных слоев или цветов в файле .dxfили .dwg.
Для создания файла сопоставления:
  1. Выберите Файл > Сохранить как.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  3. В диалоговом окне Сохранить как установите для параметра Сохранить как тип значение Dxf (*.dxf) или Dwg (*.dwg), затем нажмите Параметры.
  4. В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка отображения SOLIDWORKS в DXF/DWG:
    1. выберите Включить;
    2. Снимите флажок Не показывать сопоставление при каждом сохранении.
    3. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры экспорта.
  5. Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
  6. В диалоговом окне Отображение SOLIDWORKS в DXF/DWG укажите слои, объекты отображения и цвета.
    • Выберите Преобразовывать только те объекты, которые не присутствуют в слоях SOLIDWORKS для применения настроек файла отображения только к тем объектам, чьи слои не определены, и для сохранения существующих в файле чертежа SOLIDWORKS слоев в экспортируемом файле. Если параметр не будет выбран, определения в файле отображения переопределят все текущие слои в файле чертежа SOLIDWORKS.
    • Загрузите существующий файл отображения с помощью параметра Загрузить файл отображения или сохраните текущие настройки с помощью параметра Сохранить файл отображения.
  7. Нажмите OK для сохранения чертежа SOLIDWORKS с использованием отображения в документе.
