Вставка файлов DXF/DWG
Можно вставлять файлы DXF или DWG непосредственно в текущий документ чертежа или детали SOLIDWORKS, используя инструмент Вставка > DXF/DWG. Элемент меню активизирует Помощник для импортирования DXF/DWG в соответствующем диалоговом окне, в котором имеются упрощенные параметры, помогающие вставить эти файлы.
При вставке файлов DXF или DWG в документы чертежей SOLIDWORKS программа SOLIDWORKS вставляет новый эскиз на текущий лист. При вставке файлов DXF или DWG в документы SOLIDWORKS программа SOLIDWORKS вставляет новый эскиз и выдает запрос на выбор плоскости или грани для эскиза, если они еще не выбраны.
Например, можно вставить файл DXF в документ детали SOLIDWORKS как эскиз, а затем использовать вставленный эскиз для изменения детали.
Чтобы вставить файл DXF или DWG в документ детали SOLIDWORKS:
  1. Выберите грань на детали.
    Файл будет вставлен на выбранную грань или плоскость как эскиз.
  2. Выберите Вставка > DXF/DWG.
  3. Откройте файл DXF или DWG.
  4. В Помощнике импортирования DXF/DWG выберите Далее, чтобы перейти в экран Настройки документа, или выберите Готово, чтобы подтвердить использование параметров по умолчанию.
    Объекты, имеющиеся в файле DXF, будут вставлены как эскиз на выбранную грань в документе детали SOLIDWORKS. Теперь можно использовать вставленный эскиз для изменения детали.
  5. Нажмите Вытянутый вырез (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Вырез > Вытянуть.
  6. В окне Направление 1:
    • Установите Граничное условие на Через все.
    • Оставьте параметр Переставить сторону для выемки отключенным.
  7. Нажмите кнопку OK .
    Импортированный эскиз DXF создает вырез на детали SOLIDWORKS.
