Используйте вкладку Листовой металл для связи параметров листового металла с материалом. При изменении материала также выполняется обновление параметров листового металла.
Параметры в данной вкладке доступны только для пользовательского материала.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Откройте деталь в окне дерева конструирования FeatureManager, нажмите правой кнопкой мыши Материал
и выберите Редактировать материал.
Свойства листового металла
Таблица размеров, таблица сгибов, таблица расчета сгиба |
Задает тип таблицы для метода расчета длины. Нажмите Обзор для обзора таблицы. |
Диапазон толщины |
Задает диапазоны толщины, где можно назначить разные значения для различных диапазонов толщины. Диапазоны толщины должны быть непрерывными; диапазон не должен содержать пропуска. Например, невозможно определить диапазон от 0 до 3 и следующий диапазон от 4 до 6, потому что не охвачен диапазон между 3 и 4.
- От: Начальное значение диапазона.
- <. Оператор, который определяет начальный диапазон.
- Толщина. Нередактируемое поле.
- <=. Оператор, который определяет конечный диапазон.
- До. Конечное значение диапазона.
- Единица измерения. Единица измерения
- Допуск сгиба. Метод расчета длины:
- Значение. Назначенное значение.
Добавить |
Добавляет строку в таблицу Диапазон толщины. |
Удалить |
Удаляет строку из таблицы Диапазон толщины. |
Экспорт |
Сохраняет таблицу Диапазон толщины в файл Microsoft Excel. |
Импорт |
Импорт данных Диапазон толщины из файла Microsoft Excel. |
