Можно сохранить слои SOLIDWORKS при экспорте чертежей в файлы DXF или DWG.
В файле чертежа выберите .
- Необязательно:
Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
- В диалоговом окне Сохранить как установите для параметра Тип файла значение DXF или DWG, затем нажмите Параметры.
В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка преобразования SOLIDWORKS в DXF/DWG:
выберите Включить;
- Отключите параметр Не показывать отображение при каждом сохранении.
- Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры экспорта.
Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG выберите параметр Преобразовывать только объекты, не присутствующие в слоях SOLIDWORKS, задайте остальные параметры и нажмите OK.
Если параметр
Преобразовывать только объекты, не присутствующие в слоях SOLIDWORKS не выбран, то определения в файле отображения заменят все текущие слои в файлах чертежа SOLIDWORKS.
