Текущая схема папок
Выберите схему папок, которая определяет местоположение данных CircuitWorks. Выберите По умолчанию для использования схемы по умолчанию или выберите схему, определенную пользователем. Чтобы сохранить различные проекты в разные папки, используйте разные схемы. Чтобы создать схему папок, выполните следующие действия.
Нажмите
- В диалоговом окне Имя новой схемы введите имя и нажмите кнопку OK.
- Чтобы выбрать папки для новой схемы, выберите путь и нажмите на
в каждом поле местоположения.
Чтобы удалить схему, выберите ее, а затем нажмите и кнопку Да в окне подтверждения. Невозможно удалить схему по умолчанию.
База данных
Местоположение центральной базы данных библиотеки компонентов (файл SQLite ecadlib.db). Если в сети установлено несколько экземпляров CircuitWorks, рекомендуется изменить пути к компонентам и базе данных так, чтобы они указывали на общее местоположение, например сетевой диск, доступный для всех пользователей. Когда один пользователь создает модель CircuitWorks, любые компоненты, созданные и добавленные в библиотеку, немедленно станут доступными для других пользователей CircuitWorks. Местоположения Плат и Корпусов не так важны, поскольку обычно эти модели перестраиваются при каждом построении сборки.
При использовании SOLIDWORKS PDM настройте для параметра Базы данных общее сетевое местоположение вне хранилища, а для параметра Компоненты — папку локального вида хранилища.
Компоненты
Местоположение, где CircuitWorks сохраняет модели компонентов. Чтобы программа CircuitWorks могла получать новейшие версии файлов компонентов из хранилища Enterprise PDM, включите интеграцию SOLIDWORKS PDM (см. Параметры CircuitWorks — параметры Библиотеки
) и выберите для параметра Компоненты папку локального вида хранилища. Этот путь должен быть идентичным для каждого пользователя.
Платы
Местоположение, где CircuitWorks сохраняет модели плат. |
Корпусы
Расположение, где CircuitWorks сохраняет любые дополнительные детали SOLIDWORKS (исключающие размещение или допускающие размещение, а также другие контуры, созданные в процессе построения), если в приложении CircuitWorks настроено построение этих элементов в качестве компонентов, а не элементов платы (см. Области модели, исключающие размещение и допускающие размещение в разделе Параметры CircuitWorks – SOLIDWORKS Импорт). |
Надписи |
Местоположение, в котором CircuitWorks сохраняет надписи при создании модели SOLIDWORKS и выборе Использовать надписи трассировки вместо геометрии. |
Фильтры |
Местоположение, в котором CircuitWorks сохраняет экспортированные фильтры. |
Модели сборок |
Местоположение, в котором CircuitWorks сохраняет сборки SOLIDWORKS. |
