Сопоставления элементов SOLIDWORKS
При экспорте модели SOLIDWORKS в CircuitWorks приложение CircuitWorks автоматически распознает и отображает эскиз SOLIDWORKS или элементы вытяжки с именами, принятыми в соответствии с последующей схемой именования. Аналогично, при импорте модели CircuitWorks в SOLIDWORKS приложение SOLIDWORKS указывает имена элементов по умолчанию в соответствии с последующей схемой именования.
Если имя эскиза или вытяжки включает вложенную строку сопоставления, указанную в левом столбце следующей таблицы, при одновременном экспорте модели в CircuitWorks, приложение CircuitWorks сопоставляет элемент SOLIDWORKS с элементом, указанным в правом столбце. Например, можно присвоить имя 4PTH или PTH 4 элементу вытяжки SOLIDWORKS, отвечающего за отверстие с металлизацией. Тогда соответствующий элемент CircuitWorks будет рассматриваться в качестве отверстия с металлизацией.
При сопоставлении вложенной строки имени элемента не учитывается регистр.
Вложенная строка имени элемента SOLIDWORKS Элемент платы ECAD CircuitWorks
Board_Outline Плата
Conductive_Layer Проводящий слой
Dielectric_Layer Диэлектрический слой
Panel_Outline Панель
Component_Outline Электрический компонент
Mechanical_Outline Механический компонент
PTH Отверстие с металлизацией
NPTH Отверстие без металлизации
Pads Контактная площадка
Построение Построение
Filled_Area Заполненная область
Переходное отверстие Переходное отверстие
Annotations Текст
Штифт Штифт
Other_Outline Область других корпусов
Route_Outline Область допустимой трассировки
Place_Outline Область допустимого размещения компонентов
Route_Keepout Область, исключающая размещение маршрутирования
Place_Keepout Область, исключающая размещение компонентов
Via_Keepout Область, исключающая размещение сквозных соединений
Trace_Keepout Область, исключающая размещение печатных проводников
Testpoint_Keepout Область, исключающая размещение диагностических точек
Silk_Keepout Область, исключающая размещение маркировки
Hole_Keepout Область, исключающая размещение отверстий
Place_Region Область расположения группы
В SOLIDWORKS схемы представлены эскизами. Каждый компонент может быть представлен только одним эскизом Component_Outline (Схема_компонента). Эскиз Component_Outline должен располагаться параллельно плате. Эскиз должен определять непрерывную границу с отверстиями.
