Нагрузки в SOLIDWORKS Simulation
Можно выполнить следующее:
  • Приложить равномерное или неравномерное давление в любом направлении.
  • Приложить нагрузки с неравномерным распределением.
  • Приложить центробежные или гравитационные нагрузки (например, во вращательных механизмах).
  • Приложить нагрузку на опору подшипника или дистанционную силу. Дистанционными называются силы, прилагаемые в местах, находящихся на расстоянии от детали и соединенных с ней воображаемыми жесткими связями.
  • Импортировать нагрузки напрямую из SOLIDWORKS Motion и SOLIDWORKS Flow Simulation.
  • Определять соединители типа болты, торцевые сварные швы, эластичные опоры, фундаментальные болты, шпильки, жесткие связи, точечные сварные швы, пружинные и пружина-демпфер.
  • Применять воздействие температур на различные участки детали. В результате изменения температуры на деталь воздействуют напряжения. Они называются термическими напряжениями. SOLIDWORKS Simulation использует профиль температур, имеющийся в расчете температур, и проводит анализ термического напряжения.
  • Сохранить общие нагрузки в библиотеке анализов для дальнейшего использования.
