PropertyManager Параметры результатов
Для вывода данных анализа испытания на ударную нагрузку можно задать параметры.
Время решения после удара
Программа рассчитывает время просмотра по умолчанию по формуле 3L/Ve, где L — наибольший размер прямоугольника модели, а Ve — скорость упругой волны в материале. Ve вычисляется как квадратный корень отношения модуля упругости к плотности. Программа учитывает типичное значение скорости упругой волны. Определенные пользователем свойства материала не учитываются при расчете времени решения после удара. Программа внутренне рассчитывает соответствующие временные приращения, которые могут быть неравномерными.
Сохранить результаты
Устанавливает мгновения времени, в которые программа сохраняет результирующие эпюры (по всем узлам) и строит график результатов (в выбранных вершинах и справочных точках).
Сохранить результаты начиная с Это первое мгновение, в которое программа начинает сохранение результатов. Значение по умолчанию равно 0, что предписывает запуск сохранения данных программой с момента первого удара. Используйте этот параметром после первого запуска для задания интервала времени, представляющего интерес, на основании предварительных результатов.
Количество эпюр Устанавливает количество эпюр, которые программа сохраняет. Результирующие эпюры сохраняются во всех узлах. Эпюры равномерно распределены в течение периода сохранения данных (время решения после удара - установка времени для запуска программой сохранения результатов).
Список датчиков Датчики данных моделирования, которые сообщают данные потока работы, доступны для выбора в меню. Параметр Все отслеженные датчики в меню позволяет выбрать вершины и точки, определенные во всех датчиках данных, чувствительных к потоку работы. Программа сохраняет уточненные временные диаграммы для выбранных вершин и точек при запуске исследования.
Число шагов графика на эпюру Устанавливается количество интервалов графика для эпюр результатов. Общее число точек данных каждого графика равно количеству эпюр, умноженному на число шагов графика на эпюру.
Если выбрана хотя бы одна вершина или справочная точка, графики доступны только в выбранных местоположениях. Каждый график имеет (число эпюр Np * число шагов графика на эпюру Ng) точек данных. Если не выбрать вершины или справочные точки, графики не доступны во всех узлах c более низким разрешением. Каждый график имеет (число эпюр Np) точек данных.
На следующем рисунке показаны различные параметры в окне PropertyManager Параметры результатов.
