Окно PropertyManager "Взаимодействие компонентов"
Можно использовать окно PropertyManager Взаимодействие компонентов, чтобы указать условия взаимодействия, которые управляют поведением выбранных компонентов во время моделирования.
Взаимодействия на уровне компонентов переопределяют взаимодействия на глобальном уровне, а локальные взаимодействия переопределяют взаимодействия на уровне компонентов. Изменение или добавление настройки взаимодействия требует повторного создания сетки модели.
Перед запуском анализа можно проверить области взаимодействий (например, связанные, контактные и свободные) с помощью окна PropertyManager Средство просмотра взаимодействий.
Тип взаимодействия
Набор доступных параметров зависит от типа исследования.
Связанные Выбранные компоненты ведут себя во время моделирования, как если бы они были приварены друг к другу.
Контакт Выбранные компоненты не пересекаются друг с другом во время моделирования независимо от изначально заданного для них условия контакта. По умолчанию, если деформация, имеющая место во время моделирования, приводит к самопересечению, тела не пересекают сами себя. Применяется формула контакта Поверхность с поверхностью.
Параметр взаимодействия Контакт для компонентов в нелинейных исследованиях недоступен. Используйте окно PropertyManager Локальные взаимодействия для применения локальных наборов контактов между геометрическими объектами выбранных компонентов.
Свободно Выбранные компоненты могут пересекать сами себя во время моделирования. Не используйте данный параметр, кроме случаев уверенности в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов. Этот тип взаимодействия переопределяет существующие взаимодействия на уровне компонентов.
Изолированные Предотвращает тепловой поток из-за проводимости между выбранными компонентами.
Компоненты
  Глобальное взаимодействие Выберите сборку верхнего уровня для применения условия глобального взаимодействия. Выбранный тип взаимодействия применяется ко всем компонентам сборки.
Компоненты для взаимодействия Выберите компоненты, чтобы указать их условия взаимодействия. Требуемые компоненты можно выбрать в плавающем дереве конструирования FeatureManager или графической области при помощи инструмента Фильтр для твердых тел на панели инструментов Фильтр выбора.
Свойства
Диапазон зазора для связывания Указывает зазор, позволяющий геометрическим объектам квалифицироваться для связанных взаимодействий. Значение по умолчанию для параметра Процент максимального зазора составляет 0,01% от характеристической длины модели и указано в разделе Параметры по умолчанию > Взаимодействия . Компоненты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на уровне компонентов. Значение максимального зазора по умолчанию можно заменить значением, определяемым пользователем.
Рассчитать минимальный зазор Этот инструмент доступен при выборе двух компонентов в разделе Компоненты для взаимодействия для применения связанного контакта.
Вычисляет минимальное расстояние между двумя выбранными компонентами.
Включить кромку оболочки-грань твердого тела/грань оболочки и пары кромок (медленнее) Создание наборов связанных контактов "кромка-кромка" для пар кромок, расположенных в пределах допустимого зазора для склеивания.
Допустимые пары кромок оболочек или тел из листового металла, которые можно связать:
  • Прямые, параллельные или неконфликтующие кромки оболочки (либо почти параллельные кромки в пределах допустимого отклонения в один градус).
  • Круговые концентрические и неконфликтующие кромки, имеющие одинаковый радиус.
  • Кромки оболочки (прямой или дуговой), связанные с гранью твердого тела или оболочки (плоской или цилиндрической).
Диапазон зазора для учета контакта: Указывает зазор, позволяющий геометрическим объектам соответствовать контакту. Значение по умолчанию, указанное в разделе Параметры по умолчанию > Взаимодействия, составляет 10% от характеристической длины модели.
Стабилизировать область, если зазор составляет: Применяет небольшую жесткость для подходящих областей, чтобы решающая программа могла преодолеть проблемы нестабильности и начать моделирование. Программное обеспечение применяет стабилизацию контакта для компонентов, у которых начальный зазор находится в пределах порогового значения 1% от характеристической длины модели.
Можно настроить допустимые зазоры, чтобы они лучше соответствовали вашим моделям.
Коэффициент трения Указывает коэффициент статического трения для выбранного компонента. Допустимый диапазон коэффициента трения составляет от 0 до 1,0.
Статические силы трения рассчитываются путем умножения нормальных сил, создаваемых в местах контакта, на заданный коэффициент трения. Направление силы трения противоположно направлению движения.
Дополнительно
(Доступно для типа взаимодействия Связанные).
Принудительно создать общие узлы между соприкасающимися границами Обеспечивает непрерывность сетки на соприкасающихся границах выбранных компонентов и создает сетку компонентов как одного тела. Этот параметр поддерживается только для построителей сетки на основе кривизны и стандартных сеток.
Формула связывания Указывает формулу связи для компонентов с независимой сеткой.
Этот параметр более точен, но занимает больше времени. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет связывание кромок.
Узел с поверхностью
Выберите этот параметр в случаях возникновения проблем с производительностью при решении моделей со сложными контактирующими поверхностями. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет связывание узла с кромкой.
Определение взаимодействий на уровне компонентов
Взаимодействия на уровне компонентов можно использовать для изменения типа глобального взаимодействия по умолчанию для выбранных компонентов, например, от глобального связанного условия до взаимодействия контакта. Взаимодействия на уровне компонентов переопределяют взаимодействия на глобальном уровне.
Чтобы указать тип взаимодействия для выбранных компонентов:
  1. В дереве исследований Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок Соединения и выберите Взаимодействие компонентов .
  2. В окне PropertyManager выберите требуемый тип взаимодействия: Связанный, Контакт или Свободный.
  3. В разделе Компоненты выберите необходимые компоненты (детали или тела) во всплывающем дереве конструирования FeatureManager.
  4. Для взаимодействия Контакта можно указать Коэффициент трения.
  5. Нажмите .
    Значок ошибки появляется рядом со значком Сетка при изменении или добавлении нового условия взаимодействия после создания сетки. Программа автоматически создает сетку модели перед запуском исследования.
