Фоновый загрузчик SOLIDWORKS автоматически скачивает файлы при помощи фоновых процессов (например, в случае обнаружения новой версии пакета обновления), благодаря чему пользователь во время скачивания может заниматься другими делами. По завершении скачивания пользователь может решить, выполнить ли установку немедленно, отложить установку или удалить скачанные файлы.
Фоновый загрузчик SOLIDWORKS включается по умолчанию при установке SOLIDWORKS.
При запуске Менеджера установки SOLIDWORKS для выполнения установки или загрузки файлов работа Фонового загрузчика SOLIDWORKS приостанавливается. В частности, будет приостановлена загрузка любых файлов, запрещены запуск новых загрузок и изменение выбранной папки загрузки
Во время установки можно отключить фоновый загрузчик. На странице "Сводка" в разделе "Параметры скачивания" снимите флажок Использовать фоновый загрузчик для будущих пакетов обновления.
Если Фоновый загрузчик включен, его значок появляется в области уведомлений на панели задач Windows:
Нажмите на этот значок, чтобы выполнить следующие операции:
- Помощь с Фоновым загрузчиком
- Приостановка скачивания
- Продолжить скачивание
- Отмена скачивания
- Параметры установки
- Изменить настройки скачивания
- Проверить наличие обновлений
- Автоматически проверять наличие обновлений
- Автоматически скачивать обновления
- Отключить Фоновый загрузчик
Открывает раздел справки по фоновому загрузчику в Руководстве по установке SOLIDWORKS.
Приостановка/Продолжение загрузки
Если скачивание выполняется в фоновом режиме, нажмите Приостановка скачивания, чтобы приостановить скачивание данного фала. Скачивание можно возобновить позднее, нажав Продолжить скачивание.
Отмена загрузки
Позволяет остановить выполняемую загрузку и удалить любые файлы, которые уже были загружены при помощи Фонового загрузчика.
Возобновить отмененную загрузку невозможно.
Параметры установки
По завершении скачивания можно выбрать следующие действия:
- Установить сейчас: Скачанные файлы устанавливаются.
- Напомнить потом: Скачанные файлы не устанавливаются, однако настраивается сообщение с напоминанием.
- Удалить скачанные файлы: Скачанные файлы не устанавливаются, а удаляются. (Этот параметр полезен, если пользователь передумал устанавливать скачанные файлы).
Изменение расположения файлов, скачиваемых при помощи Фонового загрузчика.
Этот параметр недоступен, если загрузка выполняется или приостановлена.
Запускает средство Проверить наличие обновлений в Менеджере установки SOLIDWORKS.
Периодически запускает средство Проверить наличие обновлений, уведомляя пользователя о том, что обновления доступны для скачивания.
Автоматически загружать обновления
Периодически запускает средство Проверить наличие обновлений, скачивающее доступные обновления.
Отключение и повторное включение Фонового загрузчика SOLIDWORKS
Фоновый загрузчик можно отключить, нажав на значок и выбрав Отключить Фоновый загрузчик.
Чтобы снова включить фоновый загрузчик, нажмите .
