Установка Менеджера лицензий на следующие два компьютера системы из трех компьютеров
Для установки программного обеспечения SolidNetWork License Manager на втором и третьем компьютерах в системе выполните следующие действия. Эта процедура практически идентична установке программного обеспечения на исходном компьютере, за исключением шагов 2(f) и 2(i).
Предполагается, что хотя бы один Менеджер лицензий для системы из трех компьютеров установлен на другом компьютере системы.
  1. С помощью Менеджера установки SOLIDWORKS установите SolidNetWork License Manager на компьютер системы, предназначенный для установки данного приложения.
    1. Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS, как описано в разделе Скачивание установочного носителя с Портала клиентов.
    2. В качестве типа установки выберите
      • Установить компоненты сервера
      • Установка Диспетчера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
    3. На странице Параметры Диспетчера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Диспетчера лицензий SolidNetWork.
    4. На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SOLIDWORKS.
  2. С помощью SolidNetWork License Manager выполните настройку компьютера, предназначенного для установки менеджера лицензий для системы из трех компьютеров, следующим образом.
    1. Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > Сервер SolidNetWork License Manager .
      Поскольку на данном компьютере запуск SolidNetWork License Manager выполняется впервые, появится запрос на активацию.
    2. Нажмите Нет.
      Появится вкладка SolidNetWork License Manager "Администрирование сервера".
    3. В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
      Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
    4. В разделе "Режим сервера SolidNetWork License" выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку ОК.
      Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
    5. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
      Появится мастер файла лицензий SolidNetWork License.
    6. В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка, Синхронизировать информацию сервера/лицензии и нажмите кнопку Далее.
    7. На панели информации о сервере проверьте, что указаны правильные имя компьютера и номер порта для компьютера с установленным Менеджером лицензий для системы из трех компьютеров и нажмите Далее.
      Убедитесь, что адрес сетевой интерфейсной карты (NIC) совпадает со сведениями в файле лицензии, полученном от SOLIDWORKS, и что номер порта для исходного компьютера с установленным менеджером лицензий указан верно. Адрес NIC также называется MAC-адресом (адрес управления доступом к среде передачи). Затем нажмите Далее.
      Чтобы найти адрес NIC, откройте окно командной строки и введите следующее:
      ipconfig /all
      Кроме того, если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Для получения дополнительной информации см. Использование лицензий SolidNetWork License с брандмауэрами.
    8. На экране Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор хоста.
      Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы недоступен.
    9. На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork License и открыть его.
      Лицензии отобразятся в окне мастера Файл лицензии SolidNetWork License.
    Это файл лицензий создается первым компьютером, на который устанавливается менеджер лицензий. Как правило, лицензионный файл находится в папке \licenses\sw_d.lic. Например: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses\sw_d.lic .
    1. Нажмите Готово.
      Отобразится предупреждение мастера "Файл лицензии SolidNetWork License".
    2. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно мастера Файл лицензии SolidNetWork License, а затем нажмите Готово для выхода из SolidNetWork License Manager.
Повторите процедуру для третьего компьютера.
