Определение профилей путем импорта или введения точек данных вручную
В Конструкторе функций можно определить двигатель или профили силы с помощью интерполированных образцов функции времени или угла цикла.
Некоторые параметры Конструктора функций не доступны для исследований типа Анимация или Базовое движение.
  1. В окнах PropertyManager Двигатель или Сила в разделе Тип выберите Точки данных .
  2. Выберите независимую переменную:
    • Время
    • Угол цикла
    Независимая переменная определяет горизонтальную ось для каждой функции.
  3. Выберите функцию Значение:
    • Перемещение
    • Скорость
    • Ускорение
    Для двигателей сопряжения пути в исследованиях Анализ движения выберите следующее:
    • Расстояние вдоль пути
    • Тангенциальная скорость
    • Тангенциальное ускорение
  4. Выберите Тип интерполяции:
    • Линейный
    • Кубический сплайн
    • Сплайн Акима
  5. Выберите Импорт данных и укажите файл .txt или .csv, содержащий две колонки данных функции в формате, разделенном запятой.
    Первая запись каждой строки определяет значение независимой переменной, а вторая - значение соответствующей зависимой переменной.
  6. Чтобы добавить отдельные точки данных в текущий набор данных, выберите Нажмите, чтобы добавить строку и введите независимую переменную и данные значений.
  7. Чтобы ввести промежуточную точку данных в импортированный набор данных:
    1. Нажмите правой кнопкой мыши на строку данных в таблице и выберите Развернуть.
      Этот шаг нельзя отменить.
    2. Правой кнопкой мыши щелкните строку с точкой из набора данных, расположенную после промежуточной точки, и выберите Вставить строку сверху.
    3. Введите данные промежуточной точки в новой строке.
    Для профилей двигателей можно просмотреть перемещение, скорость, ускорение и рывок в Конструкторе функций. Для профилей силы можно просмотреть эпюру профиля силы.
  8. Нажмите кнопку ОК.
    Перед нажатием на кнопку OK можно выбрать параметр Сделать функцию доступной для определения других двигателей или сил для данной модели и ввести Имя функции. В PropertyManager отобразится имя функции.
