Электрические соединители можно расположить либо в сборке верхнего уровня, либо в узле маршрутной сборки. Расположение соединителей зависит от того, как Вы будете собирать физические детали.
Сборка верхнего уровня
Для расположения соединителей в сборке верхнего уровня убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута снят.
Если при монтаже жгута проводов оголенные концы проводов закрепляются в соединителе, необходимо расположить соединитель в сборке верхнего уровня, а не в узле-маршруте.
Соединитель отображается в чертеже проводки и в спецификации как "Внешний соединитель".
При импорте списка источников и приемников программными средствами обнаруживаются соединители, уже существующие в сборке верхнего уровня, а их копии не вставляются в узлы-маршруты.
Узел маршрутной сборки
Если требуется вручную расположить соединители в узле-маршруте, убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута установлен.
Если соединитель изогнут или заизолирован в проводке во время ее изготовления, необходимо разместить соединитель в узле маршрутной сборки, а не в сборке верхнего уровня.
Соединитель отображается в чертеже проводки и в спецификации.
При импорте списка От-К программа автоматически располагает соединители в узле маршрутной сборки, если они не расположены в сборке верхнего уровня.
