Имя |
Уникальное значение для каждого компонента. Значение в этом поле должно соответствовать значениям в поле Из детали или В деталь списка "Из-В". |
Документ SOLIDWORKS
Имя детали SOLIDWORKS для этого компонента, например, db15e.sldprt или c:\myparts\plug.sldprt. . Это может быть относительное имя пути (соответствующее местоположению файла .xml библиотеки компонентов) или полное имя пути. |
Конфигурация
Конфигурация детали SOLIDWORKS, которая будет использоваться для этого компонента. |
Описание
Текстовое описание компонента. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
Список контактов
Список имен контактов/номеров, разделенный запятыми (например, 1,2,3,4,5 или In, Out, Gnd). Это поле используется только при создании чертежа проводки. |
Выводы
Список номеров деталей вывода, разделенный запятыми, применяемый для соединителя (например, 3289435,34872634,485903). Это поле используется только при создании чертежа проводки. |
Внешний диаметр компонента |
Числовое значение, определяющее внешний диаметр компонента. |
Размер
Числовое значение или диапазон значений, разделенный дефисом, представляющий допустимые размеры клемм и проводов, которые бы подошли к полостям соединителей-контактов (например, 2,5 или 2,5-4,0 в миллиметрах или калибр 20 или 20-24.). Это поле используется только при создании чертежа проводки. |
Уплотнение |
Обозначение детали уплотнительного фитинга, используемого для компонента. |
Штекер
Обозначение детали штекера, используемое для компонента. |
Другие |
Обозначение детали для любого дополнительного компонента, используемого для основного компонента. |
