Диалоговое окно "Свойства маршрута"
Диалоговое окно "Свойства маршрута" служит для создания шаблонов свойств пользователя, в которых для маршрута заранее задаются параметры и значения по умолчанию. При начале создания новой маршрутной сборки можно находить и выбирать шаблоны пользователей в PropertyManager "Свойства маршрута". Эта функция недоступна в SOLIDWORKS Connected.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из следующих действий.
  • Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager и нажмите Свойства маршрута.
  • В меню Windows "Пуск" нажмите Все программы > SOLIDWORKS версия Инструменты SOLIDWORKS > SOLIDWORKS версия Routing Library Manager > Свойства маршрута.
Выберите шаблон свойств маршрута
Позволяет добавлять пользовательские шаблоны свойств.
Выберите шаблон свойств маршрута Выберите один из указанных ниже вариантов.
Добавить новый
Очищает записи в диалоговом окне и позволяет добавлять новый шаблон маршрута.
Копировать
Копирует существующий шаблон, чтобы его можно было использовать как основу для нового шаблона.
Удалить
Удаляет шаблон.
Размеры трубы
Позволяет задать размер и техническое описание трубы.
Использовать диапазон размеров Выберите и введите значения для параметров Мин. размер и Макс. размер трубы.
Использовать тех. описание Служит для выбора и задания технического описания из списка Поиск по имени.
Труба
Позволяет выбрать трубу из базы данных "Трубопроводы и трубы". Для трубы можно задать значения по умолчанию, включая техническое описание, стандартный зазор сварки, длину трубы и необходимость вставки сочленения.
Детали труб Выберите файл детали для трубы, которую необходимо использовать. Открывается база данных "Трубопроводы и трубы", в которой можно выбрать компонент. Выберите Принять компонент для добавления компонента в шаблон маршрута.
Использовать зазоры Выберите и задайте значение для зазора сварки.
Использовать стандартную длину Выберите и задайте значение для стандартной длины.
Вставить муфту Выберите для вставки муфты между сегментами. Можно выбрать муфту из базы данных "Трубопроводы и трубы". Выберите Принять компонент для добавления детали "муфта" в шаблон маршрута.
Техническое описание Отображает техническое описание в соответствии с конфигурацией трубы.
Сгибы - Колена
Можно выбрать стандартное колено из базы данных "Трубопроводы и трубы" и создать колено, настроенное пользователем.
Колено по умолчанию Требуется колено по умолчанию. Перед определением настроенного пользователем колена следует определить колено по умолчанию.
Выберите файл детали для колена. Открывается база данных "Трубопроводы и трубы", в которой можно выбрать деталь. Выберите Принять компонент для добавления колена в шаблон маршрута.
Всегда использовать колена
SOLIDWORKS будет всегда использовать колено.
Всегда создавать сгибы
SOLIDWORKS будет всегда использовать сформированный сгиб.
Спросить
SOLIDWORKS будет предлагать выбор из колена или сформированного сгиба.
Настроенное пользователем колено Выберите Добавить новое для отображения в списке колена, настроенного пользователем.
Выберите Удалить для удаления колена, настроенного пользователем, из списка.
Спросить
Файл настроек
Параметры местоположения файлов можно использовать совместно с другими пользователями.
